Verzonden Gisteren, 18:29
1
vraag me af wie ik moet invullen voor ontvanggers?
2 systeemherstel gaat niet  door
3steeds grote resolutie640x480
4 beschadigd- onleesbaar  0x80070570
5 onherstelbarze fout 0x8000FFFF
6 De instructie 0x74928f0a verwijst naar geheugen op 0x00000004 een lees of schrijfbewerking is mislukt.read
Dag Marter834,
1
Helaas begrijp ik hier bijna niets van. Zou je ons aub wat meer, en liefst ook wat gedetailleerdere, informatie kunnen geven over het probleem ? ( plus welk besturingssysteem gebruik je, model en type computer, ... )
Van op mijn tablet:
Medion comp win home premium 7 waarop eerst Vista stond .
Ik doe dit van op tablet omdat bij antwoord scherm wit wordt en dus uitvalt.
AMD phenom tm 8450 triple core PR 2.10 GHz 32 bit
Ram 3.00 gb
Ik heb win 7 geplaatst in oktober jl,
Geen problemen' tot ik begon met een oude cd-dvd met een herneming van oefening photoshop
Toen zijn de moeilijkheden ineens begonnen.
Er zit cc Adobe voor oa lightroom en ph shop op alsook google driver, one driver'
Om te werken wat nog gaat op comp moet ik steeds resol naar omhoog halen?
Maar dit is niet constant.
Steeds her valt hij, en viA control center van AMD? Verandert er niets.
Bij opstarten doet hij normaal,tot de in gave van mijn WW,dan veranderd het scherm naar 640x480
Ik heb reeds rsit geladen en zal het proberen op te sturen maar het zit op de comp.
En die heeft nog altijd een wit scherm' en ik zal moeten afzetten via voeding.
Beste marter, wilt u alstublieft uw volledige verhaal eens chronologisch opnieuw typen. Of beantwoord de onderstaande vragen als u dat makkelijker vind dan een bericht te typen.
Er is geen touw aan vast te knopen van heel uw verhaal niet, dus we kunnen u nu niet duidelijk helpen.
Dus zet aub even rustig de volgende punten uiteen:
1: Wat is het probleem
2: onder welke omstandigheden doet dit zichzelf voor
3: Sinds wanneer doet dit zichzelf voor
-Kan geen systeemherstel doen.geeft fout 0x80070570 aan
-Wanneer ik aanmeld dan wordt het scherm heel groot640x480 resolutie) en moe tik het scherm juist zetten op  1280x960
Doet zich voor ook in veilige modus, alhoewel het zich nu niet meer voordeed de laatste uur. in veilige modus.
 Altijd in normale modus,(resolutieverandering) wanneer ik naar ander programma ga bv.
De fout is begonnen rond 3 januari.
Bij gebruik van DvD bij boek van Photoshop 2 van 2008
deze foutcode komt voor omdat er iets corrupt is geraakt aan je systeemherstel bestand.
Druk op start, vul het volgende in in de zoekbalk   CMD
Druk hier met rechts op en klik op 'uitvoeren als administrator' (als er een verzoek komt tot machtiging druk dan op ja)
je krijgt dan een zwart schermpje te zien, vol daar het volgende in en druk daarna op enter
ChkDsk /R
Let op wat deze teruggeeft als resultaten, of er dingen zijn gerepareerd die beschadigd waren.
Doe daarna hetzelfde als hierboven en open een nieuw CMD (zwart) scherm en vul het volgende in gevolgd door een enter
sfc /scannow
Deze geeft daarna aan dat er een logje gemaakt is, ga naar de locatie welke aangegeven word en voeg dit logje hier toe in de bijlage zodat we er naar kunnen kijken.
Om het laatste deel over het commando sfc /scannow dat Yannick hierboven vermeld heeft wat te verduidelijken, dit is wat je moet doen:
Ga naar Start -> Alle programma's -> Bureauaccessoires.
Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )
Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.
Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.
Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.
Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.
