op een gegeven moment had ik een probleem in de PC dat ik geen programma's meer kon installeren, ik kon helemaal niets meer doen, behalve wat werken in Words. Het was niet mogelijk systeemherstel uit te voeren, ik had geen recht om dat te doen. Defender blokkeerde alle handelingen, ik kon Defender ook niet verwijderen, ik had geen rechten om dit te doen. Uiteindelijk heb ik de PC in veilige modus gezet en zodoende kon ik Defender verwijderen, de PC weer herstart en alles leek weer goed te werken hierdoor kreeg ik ook toegang tot andere bestanden en kon ik ook mijn antivirus van Ziggo gaan gebruiken. Defender weer geïnstalleerd, maar die krijg ik niet aan de gang, als je op de toepassingsfile drukte krijg ik de melding dat hij deze toepassing niet kan vinden, raar ik zit in de dir. van Windows Defender en toch krijg je die vreemde melding. Ik dacht ik moet er eerst voor zorgen dat ik een Back-up kan maken via vele omzwervingen is me dat nu gelukt. Maar ik blijf een melding krijgen dat ik de bestandsgeschiedenis nog niet kan plaatsen omdat er geen HD is aangesloten. Ik heb er 2, een intern en een extern op een USB 3 poort, met voldoende ruimte. Bestandsgeschiedenis ziet deze wel maar zegt dat deze niet geschikt is, ik kon er wel een Back-up op maken maar hij is niet aangesloten, laat ik zoeken naar de HD's dan ziet hij ze niet. Ik heb al heel wat " oplossingen" gevonden maar geen enkele werkt. Kan een van jullie mij helpen?
Groeten Raadus
  • Reacties 46
Hallo Raadus,
Dit klinkt als een behoorlijk uitgebreid probleem, en eerlijkgezegd denk ik dat er meer dan 1 probleem is.
Laten we voor de zekerheid even beginnen met de vraag, heeft u alle persoonlijke/belangerijke data veilig opgeslagen op een locatie buiten uw pc?
Is het vanuit veilige modus wel mogelijk om een systeemherstel uit te voeren?
Het lijkt mij verstandig vanwege de omvang van het probleem ook een scan te doen op kwaadwillende software zoals virusen en malware.
Volg aub de volgende handelingen nauwkeurig uit en upload het logbestandje. Doe verder niets zelf met deze software maar wacht op een antwoord van een van onze experts, ik zal ze in de tussentijd verwittigen.
hier bekijken.
RSIT Logbestanden plaatsen
De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.
Hallo Yannick
Uiteraard heb ik een scan gedaan om Malware en Virussen te op te sporen er zat nogal wat Malware in en die heb ik overal verwijderd. Geen Virussen. Ik kon ook geen herstel uitvoeren in de veilige modus, de PC zag de plaatsen niet waar de Herstelbestanden waren opgeslagen, ook al zag ik ze wel voor mij waren ze niet toegankelijk. IK heb ondertussen wel een back-up gemaakt.
Het is nog steeds zo dat als ik bij Windows Defender iets wil laten opstarten krijg ik de melding "kan het bestand niet vinden" Ik heb RSIT uitgevoerd en de logbestanden gemaakt.
log.txt
{34A0D84B-CDDC-4EC4-AFDD-4F1DDE1D14E5};c
C:\Users\Jack\AppData\Roaming\BrowserExtensions;fs
Search Protection;s
C:\Users\Jack\AppData\Roaming\Search Protection;fs
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{34A0D84B-CDDC-4EC4-AFDD-4F1DDE1D14E5}];r
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
"Search Protection"=-;r
"Browser Extensions"=-;r
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
  • Do a Deep Scan
  • Auto Clean
Zoek.exe logbestand plaatsen
Beste Kape
Ik heb vorige week een paar logfiles naar je gestuurd, heb je daar nog wat uit kunnen halen.
Ik ben er wel nieuwsgierig naar.
Groeten Raadus
Mijn laatste berichten staan hierboven ... en er zitten geen nieuwe logjes van jou in dit topic. Naar waar heb je die dan wel gestuurd ? Bedoeling is alvast dat je die hier in een bericht hangt, zodat we - in het topic - de evolutie kunnen volgen.
Hallo Kape
Zoals je ziet heb ik er 3 bestanden bijgedaan
zoek-results2015-01-17-152922 was de eerste scan, alleen daar had ik alleen de
Do a Deep Scan en Auto Clean aangevinkt en rustig laten draaien en scannen op een gegeven moment kreeg ik de melding HIJack plus een tijd erachter, je ziet het in
het bijgaande bestand runcheck.txt. hoe dat eruit ziet. Ik heb de PC wel een dag
laten draaien hij bleef HIJack weergeven heb met de resetknop de PC opnieuw
kunnen opstarten.
Daarna heb ik het zoek programma nog een keer gedraaid en dat staat in
zoek-results.log ik heb het programma gestopt toen hij weer HiJack begon weer te geven.
Ik had dit al eerder gestuurd maar heb het toen als tekst in dit vak opgestuurd
dat heeft dus niet gewerkt, ik hoop dat dit wel werkt.
Groeten Raadus
zoek-results.log
runcheck.txt
zoek-results2015-01-17-152922.log
  • Klik op Scan.
  • Klik vervolgens op Clean.
Logbestand plaatsen
