ik heb ccleaner (inclusief de registery cleaner) dan toch gebruikt en met succes.
daarna heb ik spybot nog eens laten draaien en die had nu minder register items,
ik heb ze dan maar gedelete.
heb je vertrouwen in ccleaner?
een registery cleaner kan gevaarlijk zijn.
Ele andere registry cleaner zou ik je afraden ... maar de registry cleaner van CCleaner absoluut niet :top:
  • Klik op Scan.
  • Klik vervolgens op Clean.
Logbestand plaatsen
adwcleaner heeft Skype c2c service gevonden.Ik heb die service niet verijderd daar dat naar mijn mening een false positive is.Immers op de volgende
site wordt onderaan dezegd dat dit een niet geinfecteerde file is.Volgens mij is Skype ook een goed programma.
http://www.freefixer.com/library/file/c2c_service.exe-86147/
Ik kan misschien wel de service op manueel zetten.
adwcleaner heeft ook NCH software map aangeduid. Die NCH software is een CD/DVD disc labeling software die ik gebruik ipv de vroegere Emerald die ik gebruikte.Omdat NCH een systeem heeft om de positie van de afdruk in mm te bepalen kan ik de labels van emerald gebruiken.
Na de scan van adwcleaner heb ik nog eens een poging gedaan om NCH te gebruiken maar bleek dat NCH exe al verdwenen was. Zou ik die misschien met Hitmanpro al verwijderd hebben?
Hier is de log van adwcleaner.
AdwCleanerS0.txt
Klik op “Start”
Klik op "Advanced settings"
  • Remove found threats
  • Scan archives
Klik op “Start”
Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt
Die eset scanner heb ik al eens gerund op uw aanvraag maar toen had ik geen PUP's enabled.Dat heb ik nu wel gedaan waardoor hij nu de volgende PUP's gevonden heeft: (niets anders)
installatieRex.T
toolbarSearchSuite.Z
Somoto
SoftonicDownloader.F
bundled.toolbar.Google.D
expressDownloader.K
Systweak.K
Er was weer een probleem met de log.txt file.Deze keer had hij nog de datum van mijn vorige log.
