USB muis niet als muis herkend maar als onbekend apparaat
  • Reacties 29
Ja, dat heb ik althans geprobeerd.
Maar nadat in dit programmaatje gevraagd wordt om de usb ontvanger aan te sluiten, gebeurt er niets wanneer ik dit doe.
Dus op één of andere manier herkent ook deze software niet de usb ontvanger... En dat is vreemd, wat in apparaatbeheer verschijnt ie wel als onbekend apparaat. Los daarvan, komt de muis überhaupt niet ergens opploppen.
Tis om gek van te worden. Zó irritant. Maar de trust muis die ik vorige week kocht, deed het ook al niet, dus die heb ik ingeruild voor deze logitech. Dus weer een andere muis kopen geeft waarschijnlijk dezelfde problemen....
Maar wel fijn dat jullie meedenken....welke opties heb ik nog?
Lijkt me dat het probleem niet de muis  is dus.
Welke muis had je voor de trust muis? Was die ook defect?
Voer ook onderstaande uit.
Download en installeer Speccy
Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlandskan selecteren.
Meer info over deze procedure lees je HIER
Voer eens onderstaande uit.
Ga naar Start -> Alle programma's -> Bureauaccessoires.
Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )
Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.
Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.
Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.
Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.
Stuurprogramma bijwerken lukt niet aangezien deze muis geen stuurprogramma heeft. Er wordt dus ook niets gevonden, ook niet op de site van Logitech.
Inmiddels alle tips uit de genoemde links uitgeprobeerd, zonder resultaat.
Dus....mijn muis doet het nog steeds niet!!!
Iemand nog tips/oplossingen?
ik zelf zou in jouw geval de usbpoorten opnieuw installeren. dat doe stap voor stap zo:
- koppel alle usb-aparaten af
- configuratiescherm (- systeem - hardware) - apparaatbeheer
- als kruisje voor 1 usb-vermelding, dan openklikken zodat je een reeks usb-dingen ziet.
- selecteer de bovenste ervan, klik rechts en kies voor: installatie ongedaan maken
- werk zo alle usbvermeldingen af
- herstart de pc, waarna alle usb-dingen opnieuw in windows worden geïnstalleerd.
- daarna zouden alle apparaten (een voor een aankoppelen!) weer herkend moeten worden.
(nb: onder sommige windows wordt meteen de poort opnieuw geinstalleerd, dus zonder herstart.
dat merk je wel aan de acties die de pc uitvoert dan. belangrijk: werk wél alle usb-vermeldingen af op die wijze.)
