Typ dan in het startvak eens de opdracht regedit. Bij enter ga je naar het register van de PC. Typ daar de naam van de bestanden in de zoekfunctie en kijk eens of je ze daarin kan vinden. Indien dit wel het geval is, mag je ze daar verwijderen. Enkel deze bestanden, want het register is niet meteen een onderdeel van de PC om veel in te werken. Maar dit is (vermoedelijk) nog de enige locatie waar Hitman Pro ze kan gaan ophalen.
  • Reacties 25
Het register heb ik al eerder, zonder succes doorgezocht. Nu, op je verzoek weer. Er werd niets gevonden. En intussen ook een derde bestand, java.exe, is bijgekomen. Hoe kan een bestand zo verborgen zijn, dat alleen Hitman kan hem vinden. Zeer vreemd.
Dan kunnen we er stilaan van uitgaan dat Hitman Pro toch lichtjes in de fout gaat ? Maar laat er nog even deze online-scanner op los.
Klik op “Start”
Klik op "Advanced settings"
  • Remove found threats
  • Scan archives
Klik op “Start”
Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt
Je mag er nu wel van uitgaan dat Hitman Pro hier met "valse positieven" is komen aandraven. Er is geen enkele aanwijzing dat deze bestanden nog in je register zitten, de scanners geven geen enkele aanduiding over deze (foute) bestanden en verder heb je er geen moeilijkheden mee. Zou er dan ook verder geen problemen rond maken ... ook Hitman Pro durft wel eens in de fout gaan.
Download delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen
