Pc start niet meer op.
Turbopc
Dan zet je de pc uit, haal de stekker uit het stopcontact en druk meerde keren op de aan knop je je systeem volledig stroomloos te maken.
Zorg dat je statisch ontladen bent door even een metalen waterleiding vast te pakken.
Haal dan het geheugen uit hun slots, steek de stroomstekker terug in de voeding en start je pc.
Geeft de pc nu bieps als de pc start, op voorwaarde dat een speaker aanwezig is.
Mocht je niet vertrouwd zijn met het verwijderen van hardware kan je misschien in je vriendenkring eens rondvragen.
Dan plaats het geheugen terug op zijn plaats en start de pc, het gebeurt wel eens dat door stof en dergelijk een slecht contact ontstaat tussen de verbinding.
Start de pc nu?
Als de pc niet start dan maak je alle niet essentiële hardware los, koppel dan je dvd station, diskette station, harde schijven, cardreaders, muis en toetsenbord los.
De stroom stekker even loshalen is voldoende. Maak je trouwens gebruik van een losse grafische kaart of gebruik je de onboard grafische kaart?
Yes, hij doet iets!
Hij begint in ieder geval met opstarten.
Toetsenbord werkt ook.
Maar zodra ik het startscherm te zien moet krijgen, blijft het donker.
Denk een onboard grafische kaart,
aangepast door Turbopc
Zorg dat de pc stroomloos is en probeer eens onderstaand.
Haal het BIOS batterijtje even uit zijn houder en wacht een 10tal minuten waarna je het terug op zijn plaats steekt.
Tevens zou ik eens proberen om op te starten met één geheugen latje, heeft dat geen effect dan wissel de geheugen latjes zodat je er steeds maar één in je pc hebt zitten.
