Download de emsisoftemergencykit_100-4.pngEmsisoft Emergency Kit naar het bureaublad.
Klik hier voor de complete / uitgebreide handleiding van de Emsisoft Emergency Kit.
  • Dubbelklik op "EmsisoftEmergencyKit.exe", wanneer u een melding krijgt van het gebruikersaccountbeheer staat u dit toe.
  • Klik vervolgens op de knop "Accept & Extract" en de bestanden worden nu automatisch uitgepakt naar de systeemschijf "C:\EEK".
  • Wanneer het uitpakken gereed is wordt er een snelkoppeling op het bureaublad aangemaakt en zal de Emsisoft Emergency Kit vanzelf openen.
  • Klik nu op de optie "Emergency Kit Scanner" en wanneer u de melding "Wilt u nu updaten?" krijgt klikt u op "Ja".
  • Wanneer de update gereed is klikt u in het linker menu op de optie "Computer Scannen".
  • Kies vervolgens de optie "Diep", deze scan kan geruime tijd in beslag nemen en gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
  • Wanneer de scan gereed is zorg dat alle items staan aangevinkt en klik op de knop "Quarantaine".
  • Klik vervolgens op de knop "Rapport bekijken" en plaats de inhoud van dit bestand in uw volgende bericht
    als bijlage. (Het logbestand is teven terug te vinden op de systeemschijf (C:\EEK\Run\Reports) met de naam a2scan_130711-154142.txt
  • Reacties 34
Je mag alles verwijderen.
Verwijder daarna Microsoft Security Essentials en probeer opnieuw om een beter alternatief zoals Avast of AVG te installeren.
Laat je nieuwe virusscanner dan direct ook maar een volledige systeemscan uitvoeren.
Ook die ongewenste icoontjes op je bureaublad mag je manueel verwijderen.
Eén van de bestanden met hoog risico die Emergency kit aangeeft is het volgende bestand:
967f1f42f0dff577.sys
Dit bestand staat in de directory C:/Windows/System32/Drivers
Het bestand is recent gecreëerd.
Emergency kit kon het bestand niet wissen. Ik heb het handmatig proberen te wissen maar ook dat lukt niet. Hierna heb ik mijn pc opgestart in veilig modus zonder netwerkmogelijkheden om op die manier het bestand te kunnen wissen maar ook dat had geen succes. Ik krijg steeds volgende melding:
'The file name you specified is not valid or too long.Specify a different file name'.
Ik heb ook geprobeerd de naam van het bestand te wijzigen maar ik krijg dan ook de hierboven vermelde melding.
Zou dat de oorzaak van het probleem kunnen zijn? Hoe kan ik dan dat bestand wissen?
Ik kan niets meer van windows inschakelen. Ik gebruik vaak de voice recognition maar ook dat kan ik niet meer inschakelen (fatal error).
Start Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.
    autoclean;
    C:\Windows\System32\Drivers\967f1f42f0dff577.sys;f
    967f1f42f0dff577.sys;a
    967f1f42f0dff577.sys;z
Zoek.exe logbestand plaatsen
aangepast door Jion
nieuwe log zoek.exe
Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 04-May-2015
Tool run by Zakelijk - Estate Pl on ma 20/07/2015 at 11:46:49.44.
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium  6.0.6002 Service Pack 2 x64
Launched: C:\Users\Zakelijk - Estate Pl\Desktop\zoek.exe [scan all users] [script inserted]
==== Older Logs ======================
C:\zoek-results2015-07-14-141658.log 62932 bytes
==== Empty Folders Check ======================
C:\PROGRA~2\uTorrent deleted successfully
C:\PROGRA~3\YouTube Downloader deleted successfully
C:\Users\Gast\AppData\Local\FS Flight Keeper deleted successfully
C:\Users\Zakelijk - Estate Pl\AppData\Local\Jaksta_Technologies_Pty_L deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\syshost32 deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\syshost32 deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Time deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Time deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Time deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Time deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\Time deleted successfully
==== FireFox Fix ======================
ProfilePath: C:\Users\Frederic\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mf9894hg.default
user.js not found
---- FireFox user.js and prefs.js backups ----
prefs_20152007_1205_.backup
ProfilePath: C:\Users\ZAKELI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\09qkd4zr.default
user.js not found
---- Lines conduit removed from prefs.js ----
user_pref("extensions.freecorder@freecorder.com.menuitems", "[{\"name\":\"Freecorder Menu Header\",\"img\":\"http://freecorder.com/fc8/ui/buttons/menu
==== Batch Command(s) Run By Tool======================
Sucessfully reset the Winsock Catalog.
You must restart the computer in order to complete the reset.
C:\PROGRA~2\uTorrent not found
C:\Users\Zakelijk - Estate Pl\AppData\Roaming\freecorder deleted
C:\PROGRA~2\Lavasoft\Web Companion deleted
C:\Users\Zakelijk - Estate Pl\AppData\Roaming\RHEng deleted
C:\PROGRA~3\Lavasoft\Web Companion deleted
C:\Users\Zakelijk - Estate Pl\AppData\Local\Lavasoft\WebCompanion.exe_Url_siq0lwf3tzgxp2khfkllybk3idtbehng deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\lavasoft\WebCompanion deleted
C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll deleted
C:\Users\ZAKELI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\09qkd4zr.default\extensions\addon@freecorder.com deleted
"C:\PROGRA~2\Freecorder extension\AddonsFramework.Typelib.dll" deleted
"C:\PROGRA~2\Freecorder extension\BackgroundHost.exe" deleted
"C:\PROGRA~2\Freecorder extension\ButtonSite.dll" deleted
"C:\PROGRA~2\Freecorder extension\RegistryHelper.dll" deleted
"C:\PROGRA~2\Freecorder extension" deleted
Om een of andere reden, werd het Zoek script duidelijk niet uitgevoerd.
Start Zoek nogmaals op, plak onderstaande code terug in het invulvenster en klik op de knop "Run script".
aangepast door Jion
Het is niet gelukt het te verwijderen
Tijdens het uitvoeren van zoek.exe gaf hij een file error of system error aan vanuit het register
Tool run by Zakelijk - Estate Pl on ma 20/07/2015 at 13:41:44.06.
C:\zoek-results2015-07-20-104404.log 12535 bytes
"C:\windows\SysNative\Drivers\967f1f42f0dff577.sys" not deleted
==== Folders Found ======================
==== Files Found ======================
==== Registry Search Results for "967f1f42f0dff577.sys" ======================
No instances of string "967f1f42f0dff577.sys" found.
==== C:\zoek_backup content ======================
C:\zoek_backup (files=290 folders=149 69490838 bytes)
==== EOF on ma 20/07/2015 at 14:13:54.88 ======================
    services-list;
    startupall;
    process;
    silentrunners;
    autoruns;
