  • Klik op Scan.
  • Klik vervolgens op Clean.
Logbestand plaatsen
  • Reacties 46
Problemen met ongewenste reclame zijn opgelost waarvoor mijn dank.
Ik heb wel nog een probleem met downloaden zoals van die adwcleaner onder andere. Ik krijg dan het volgende als reactie ;
"Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden"
Ik heb die adwcleaner moeten downloaden via veilige modus. Ik had dit probleem net voor het probleem met de reclame begon.
Ik kon niets downloaden of verwijderen en als ik dan het downloaden of verwijderen wou uitvoeren als administrator kreeg ik de eerder vermelde waarschuwing. Ik kon zelfs geen foto opslaan of zoiets simpel als het knipprogramma gebruiken zonder dat ik die vermelding kreeg.Dat gaat al terug.Het is alleen nog het downloaden dat een probleem geeft.
Download Windows Repair all in One
Even naar onder scrollen en klikken op wrepairaio1.jpg - Direct Download
Dubbelklik na het downloaden op het bestand tweaking.com_windows_repair_aio_setup.exe om de installatie te starten
Gebruikers van Vista, Windows 7 en Windows 8: rechtsklik -> uitvoeren als Administrator.
Na de installatie kan je aangeven om het programma te starten.
Als het venster van Windows repair geopend is ga je naar step5: Backup
Daar klik je bij System Restore op Create
Bij Registery Backup klik je vervolgens op Backup.
Bij het klikken op Backup zie je de vooruitgang.
Erna klik je op Next
In het venster dat je dan ziet klik je open repairs
Zet de vinkjes zoals in de afbeelding.
Zet ook een vinkje aan de rechterkant bij Restart/Shutdown system when finished en selecteer vervolgens Restart System.
Schakel je antivirusprogramma uit (zie Antivirus (tijdelijk) uitschakelen) en klik op Start Repairs.
Het is een programma wat behoorlijk wat tijd nodig heeft (omdat het de volledige Windows controleert) ... maar indien er geen reactie meer komt, mag je dat toch wel uitschakelen.
Klik op “Start”
Klik op "Advanced settings"
  • Remove found threats
  • Scan archives
Klik op “Start”
Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt
Ik heb bij wijze van test geprobeerd om de gratis proefversie van Norton antivirus te installeren maar kreeg weer deze vermelding :
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden.
