heb me vandaag in een multimediawinkel laten wijsmaken dat er een verschil is tussen een kabel voor sata2 en sata3. Ttz niet op gebied van de connectors want beiden zijn dezelfde, maar de kabel zelf zou verschillen.
Maw een sata2 kabel op een sata3 device zou afbreuk doen aan de snelheid van het sata3-device.
Klopt dit?
Zoja, welke indicatie op de kabel vertelt je welk type kabel het is (sata+getal zie ik er niet opstaan)?
Mvg,
Peter.
beter dan dit citaat kan ik het niet omschrijven:
Je kan beide typen gebruiken.
Sata2 is 3Gbit/s en Sata3 is 6Gbit/s. Sata1 is 1.5Gbit/s.
Dat verschil ga je met een HDD niet merken. Alleen met een SSD ga je het verschil merken, want die kan boven de 300mb/s uit komen
De test is duidelijk. Tnx.
Heb recent wel gelezen dat er blijkbaar kwaliteitsverschillen tussen de kabels zijn (koper of andere metalen) en mss brengt dit wel een verschil in snelheid ts de soorten gebruikte metalen.
Op een satakabel dat ik heb liggen staag er op de kabel zelf het volgende:
serial ata 26AWG AWM 21149 30V 80gr.C FT1 FT2 -F-
Weet er iem. als je uit deze tekst kan afleiden van welk metaal de kabel gemaakt is?
Als je binnen dit topic geen verdere vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Modereer onderwerp" -> Sluiten ... zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.
