Met ondergrond bedoel ik "waar staat hij op ?" ... in jouw geval dus een bureau, maar het kon ook een donsdeken of je schoot geweest zijn en dan wordt de toevoer van verse lucht voor de koeling verstoord.
Wanneer je .doc gebruikt ipv .txt gebruikt voor het logje, dan loopt het aantal pagina's vrij snel op ... eventjes afwachten wat de opruimbeurt oplevert, daarna evolueren we de problemen met de foutmelding opnieuw.
Na de analyse van je logje door een malware-expert krijg je persoonlijke begeleiding en nieuwe instructies.
  • Reacties 34
 {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f};c
C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar;fs
{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f};c
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}];r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
""=-;r64
C:\Users\Vivi\AppData\Roaming\DVDVideoSoft;fs
C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft;fs
DigitalWave.Update.Service;s
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
  • Do a Quick Scan
  • Auto Clean
Zoek.exe logbestand plaatsen
Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).
Anders is het logfile hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt.
Logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
tot op heden kan ik direct op internet. dat is in orde.
die (atikmdag.sys) is af en toe eens. gisteren dat niet gehad, de dag ervoor 1x .eergisteren ook 1x .
wat het is weet ik niet maar soms is tijdje geen probleem en dan is dat er weer. raar hé.
laptop is weer iets rapper geworden.
Klik op “Start”
Klik op "Advanced settings"
  • Remove found threats
  • Scan archives
Klik op “Start”
Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt
