Bij het opstarten van mijn Pc krijg ik de melding: A disk read error occurded CTR -Alt -Delete
Dan zou ik - voor alle zekerheid - toch de belangrijkste gegevens van de PC (documenten, foto's, e.d.) onmiddellijk backuppen naar een externe schijf, want dan bestaat de mogelijkheid dat er problemen zijn met je harde schijf en dat daardoor de leesfout wordt gegenereerd.
Oke' , dan ga ik vannacht die scan uitvoeren .Overigens heb ik met Acronis  reeds een dergelijke scan uitgevoerd en dat leverde toen geen bijzonderheden op.
Morgen  laat ik U het resultaat weten.
Nu alvast bedankt.
Geachte beheerder,
Inderdaad een enkele keer, bij het opstarten, daarna loopt het gesmeerd.
Omdat ik bij het "googlen"   nogal vaak de opmerking tegen kwam dat deze melding ook bij andere storingen
gegeven kan worden heb ik het volgende gedaan:
1. Het knoopbatterijtje in het moederbord vernieuwd.
2. Het geheugenlatje  gereinigd met een watten- stiftje gedrenkt in alcohol.
3. Ook de grafische kaart  op dezelfde  manier gereinigd .
4. De kabel verwisseld van de HDD.
Verder  moet ik nog vermelden dat, tijdens het installeren  van andere software en het daarbij gepaard gaande opnieuw opstarten,  nu
alles normaal verloopt.
Ik kan hiermee goed uit de voeten en ben U derhalve dankbaar.
vr.gr. Joh Meijering
Prima ... dan mag je nog even de gebruikte tools verwijderen met Delfix (zie hieronder). Daarna mag je het topic afsluiten door bovenaan op "Modereer Onderwerp" en "Sluiten" te klikken. Succes verder !
Download delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen
