Draaiende muiscursor die steeds naar andere plaatsen gaat
Klik op “Start”
Klik op "Advanced settings"
  • Remove found threats
  • Scan archives
Klik op “Start”
Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt
aangepast door kweezie wabbit
  • Reacties 30
ik probeer hem te downloaden. Maar op mijn pc doet hij het goed...
op de pc met het probleem waar ik de exe-file op wil installeren wordt het scherm zwart en kan ik alleen terug komen via ctrl-alt-del om via taakbeheer weer terug te komen.
op de 1 of andere manier wordt het geblokt. Ik had AVG uit en ook andere dingen die zouden kunnen blokken.
enig idee hoe ik dat kan omzeilen omdat de exe het bij mij op pc wel doet.
ik hoor het graag.
groeten Willem
zo ben ik weer....
zelf heen geweest om de accu te demonteren...zit onder de kap aan de onderkap dus niet echt klik en go...ghehehe
maar ook dat heeft niet het gewenste resultaat gebracht..
ik had een  filmpje gemaakt van hoe het er uit ziet tijdens het werken met de pc...de cursor draait en onderin verschiet wat. maar mag filmpje hier niet uploaden helaas.
ik hoor graag van u.
groeten Willem
Je kan het filmpje inpakken als een zip bestand en dat kan je dan wel als bijlage toevoegen aan een bericht (als het niet te groot is).
Voer ook eens het volgende uit.
Open de charms en selecteer Zoeken.
In het zoekvak typt u Opdrachtprompt.
Klik met de rechtermuisknop in de lijst met zoekresultaten op Opdrachtprompt en klik dan op Als administrator uitvoeren om het opdrachtprompt te openen.
daar ben ik weer....
alles uitgevoerd zoals opgegeven.
probleem niet opgelost ook al geeft ie in het logfiletje aan dat er wel wat opgelost is.
ik heb ook het filmpje nu in zip file erbij gedaan hoe het er uitziet als de muisaanwijzer draait en verschiet op het scherm
ik hoop dat er nog iets in de hoge hoed zit.
alvast bedankt. Groeten Willem
sfcdetails.txt
VID-20160413-WA0016.zip
Er werd 1 bestand hersteld maar dat bestand heeft niets te maken met de muis of de cursor.
Als ik het clipje bekijk, krijg ik het vermoeden dat er iets fout gaat met de startknop of het startmenu.
Ik heb gezien in de logjes dat je daarvoor een apart programma'tje hebt geinstalleerd.
Probeer eens om dat opnieuw te installeren over de huidige installatie heen.
Als dat geen verbetering brengt, probeer het dan te verwijderen en doe vervolgens een registeropruiming met CCleaner.
Controleer dan of het probleem is ogelost.
Is het probleem opgelost, heb je 2 opties.
optie 1: niets meer doen en het laten zoals het is.
optie 2: het startmenu programma opnieuw installeren en hopen dat het probleem niet terugkomt.
Hallo Kweezie wabbit,
Jaaaaaaaaa het is gelukt.......
al met al heeft het filmpje de doorslag gegeven... Het was dus het startmenu wat er opgezet was. Deze heb ik verwijderd. nieuwe geïnstalleerd nadat ik CCleaner nog even gedraaid hebt. en nu doet hij het weer!
Bedankt voor de moeite en excuses dat het lang duurde dat ik zo nu en dan reageerde. Maar het was niet voor mij zelf. maar je hebt een dame erg gelukkig gemaakt dat ze weer normaal kan werken.
nogmaals bedankt.
groeten Willem
