Help ik heb een Virus
Voer AdwCleaner nogmaals uit en klik op "verwijderen" want dit logje geeft aan "gevonden"
Doe daarna;
Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op mbam-setup-2.1.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
  • Klik vervolgens op de knop Scan nu om een bedreigingsscan uit te voeren. Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates.
  • De scan wordt nu automatisch gestart, gebruik de computer bij voorkeur niet tijdens de scan.
Na het scannen:
Als er bedreigingen zijn gevonden:
  • Klik op "Verwijder geselecteerde" en daarna op "Voltooien".
  • Er kan gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Doe dat dan en start daarna opnieuw MBAM.
Klik in Malwarebytes op "Historie > Programmalogboeken".
Klik op het recenste "Scanlogboek".
Klik op Exporteer en kies Tekstbestand (*.txt).
5557b93ba94ab-Malwarebytes_Exporteer_Sca
Vul een bestandsnaam in en bewaar het op je bureaublad zodat je het makkelijk terugvindt.
Post het logbestand als bijlage in je volgend bericht.
Plaats dus de twee logjes en vertel hoe het hierna gaat?
In het logje zie ik dat malware is gevonden, maar heb je op verwijderen geklikt na het scannen? (dat geeft het logje niet aan)
Voer voor de zekerheid AdwCleaner nog eens en klik na het scannen op "Verwijderen" dat logje wil ik graag zien.
Vertel er ook bij hoe het gaat.
Doen we nog één controle;
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en download de junkware_removal_tool.pngJunkware Removal Tool naar het bureaublad.
Junkware Removal Tool uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op JRT.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Druk bij het commandprompt venster op een willekeurig toets om door te gaan, vervolgens zal er een back-up van het register gemaakt worden.
  • De tool zal vervolgens het systeem scannen.
  • De scan kan afhankelijk van je systeemspecificaties soms vrij lang duren, wacht geduldig af.
  • Als de scan gereed is zal er een logje (JRT.txt) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch worden geopend.
  • Voeg dit logbestand als bijlage toe aan uw volgende bericht.
Dat is netjes zo als er verder geen problemen meer zijn mag je het volgende doen;
 Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
