Welke grafische kaart heb je nu?
En over welke games gaat het hier?
Deze driver HIER heb je die al geinstalleerd?
Dan zou ik deze is proberen, lijkt mij dat het over deze gaat.
Maar ik ben niet zeker of dat de juiste is, want ik heb op je pc gezocht, en vond die driver maar bij Compactibiliteit staat die van jou er niet tussen.
Weet je welke geluidskaart je hebt?
Ik zou het gewoon eens proberen, veel kan je daarmee niet mis doen....
ik heb de eerste gedaan, die moest ik uitpakken met winrar, deze heb ik gewoon bij program files gezet, sigmatel staat er ook tussen
de 2e dat product heb ik niet, en de 3e is sigmatel die ik dus al heb
het werkt nog niet :(
ik heb een geluidskaart van 512mb van nvidia GeForce 9500 GT HDMI
het gaat hier over het spel 18 wheels of steel: haulin, mijn battlefield 2 die werkt wel, maar van 18 wos krijg ik een foutmelding van Prism3d
zie hieronder:
******** : log created on : Sunday February 08 2009 @ 12:58:31
12:58:31 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
12:58:31 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
12:58:31 : [cpu] GenuineIntel [ Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz] at ~2985MHz.
12:58:31 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
12:58:31 : [mm] physical memory detected (2095196K/1419572K)
12:58:31 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2068828K)
12:58:31 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K)
12:58:32 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0xb39eb8f]
12:58:32 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.00 (rev. 18921)
12:58:32 : Home directory: 'C:/Documents and Settings/peter.DELL/Mijn documenten/18 WoS Haulin'
12:58:32 : exec /home/config.cfg
12:58:32 : [cor] executing /home/config.cfg
12:58:32 : uset g_minicon "0"
12:58:32 : uset g_console "1"
12:58:32 : uset g_developer "1"
12:58:32 : uset g_steering_func_param "0.0"
12:58:32 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
12:58:32 : uset g_joy_axis_brake "7"
12:58:32 : uset g_joy_ff_gain "0.62"
12:58:32 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
12:58:32 : uset g_joy_axis_throttle "7"
12:58:32 : uset g_joy_axis_ff "1"
12:58:32 : uset g_joy_axis_combine "0"
12:58:32 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.6"
12:58:32 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
12:58:32 : uset g_joy_axis_steer "7"
12:58:32 : uset g_subtitles "1"
12:58:32 : uset g_clock_24 "1"
12:58:32 : uset g_quality "0"
12:58:32 : uset g_reflection "0"
12:58:32 : uset g_mph "0"
12:58:32 : uset g_show_map "1"
12:58:32 : uset g_points "0.0"
12:58:32 : uset g_atrans "0"
12:58:32 : uset g_flyspeed "7.5"
12:58:32 : uset g_lang "en"
12:58:32 : uset g_colbox "0"
12:58:32 : uset g_texture_usage_stats "0"
12:58:32 : uset g_fps "0"
12:58:32 : uset r_gamma "0.91"
12:58:32 : uset r_path "1"
12:58:32 : uset r_fullscreen "0"
12:58:32 : uset r_mode "800x600x16x0"
12:58:32 : uset r_device "gl"
12:58:32 : uset r_driver "gl"
12:58:32 : uset ds8_mix_channels "2"
12:58:32 : uset ds8_mix_depth "16"
12:58:32 : uset ds8_mix_rate "44100"
12:58:32 : uset ds8_reverse_stereo "1"
12:58:32 : uset s_acceleration "0"
12:58:32 : uset s_mix_channels "2"
12:58:32 : uset s_mix_depth "16"
12:58:32 : uset s_mix_rate "44100"
12:58:32 : uset s_sfx_enabled "0"
12:58:32 : uset s_music_enabled "0"
12:58:32 : uset s_sfx_volume "0.36"
12:58:32 : uset s_music_volume "1"
12:58:32 : uset s_reverse_stereo "1"
12:58:32 : uset s_device "ds8"
12:58:32 : uset r_quirks "0"
12:58:32 : uset r_anisotropy_factor "0.0"
12:58:32 : uset r_texture_detail "2"
12:58:32 : uset i_force_gain "1.0"
12:58:32 : uset i_feedback "1"
12:58:32 : uset i_joystick2 "-1"
12:58:32 : uset i_joystick1 "-1"
12:58:32 : uset i_deadzone "0.0"
12:58:32 : uset i_device "di8"
12:58:32 : uset m_invert "0"
12:58:32 : uset m_sensitivity "0.33"
12:58:32 : uset m_filter "0"
12:58:32 : uset g_view_dist "0.5"
12:58:32 : [gl] driver: GeForce 9500 GT/PCI/SSE2
12:58:32 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
12:58:32 : [gl] version: 2.1.2
12:58:32 : [gl] GL extensions: GL_EXT_bgra GL_WIN_swap_hint
12:58:32 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
12:58:32 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
12:58:32 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
12:58:32 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
12:58:32 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
12:58:32 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
12:58:32 : [gl] taking advantage of 'WGL_NV_render_texture_rectangle'
12:58:32 : [gl] SetPixelFormat: OK
12:58:32 : [gl] wglCreateContext: OK
12:58:32 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
12:58:33 : [snd] select device (ds8)
12:58:33 : [ds8] Available device : Primair geluidsstuurprogramma ().
12:58:33 : [ds8] Available device : SigmaTel Audio (sthda.sys).
12:58:33 : [ds8] Initialization OK.
12:58:33 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/peter.DELL/Mijn documenten/18 WoS Haulin/mod/Thumbs.db
12:58:33 : [zipfs] Invalid end signature in file 'C:/Documents and Settings/peter.DELL/Mijn documenten/18 WoS Haulin/mod/Thumbs.db'.
dit krijg ik van foutmelding, mss bent u er iets mee
het is sinds ik deze nieuwe videokaart heb
