Ok, begin bij het begin.
Binnenkort start ik mijn eigen organisatie, een evenementenbureau samen met mijn verloofde.
In het verleden heb ik al eens gewerkt met domeinnamen, web- en mailservers dus zaken zoals port forwarding, mx, C-Name, A-records, nameservers,... Dat soort termen zijn geen chinees voor mij.
Dus, ik heb mijn eigen domeinnaam"surfgate.be" en probeer die (opnieuw) te draaien op mijn server die (voorlopig) gebruik maakt van Win 10 Entreprise Edition.
1. Ik gebruik hiervoor IIS (Internet Information Services). Ook heb ik een SSL Klasse 1 certificaat (maar dat is voor later).
2. Voor de mailserver gebruik ik Kerio Connect 8.4 (en nog iets) met een licentie voor 100 gebruikers.
3. De FTP server draait op poort 2121 met FTP-U Serv.
4. Voor aangepaste DNS, MX en URL forwarding maak ik gebruik van "dnsexit.com".
5. De 4 Nameservers van "dnsexit.com" zijn gedelegeerd aan "Trans-ip.com" waar ik mijn domeinnaam heb gekocht.
6. Voor privé gebruik heb ik ook de mediaserver Plex op diezelfde server geïnstalleerd en draait op poort 32400.
- Ik gebruik als ISP Telenet Fiber 100 (ik weet het: inbound poorten tot 1024 zijn geblokkeerd).
- Server: Omgebouwd Dell systeem met 2 Intel PCI Express netwerkkaarten (1000 Gigabit/s), Intel I7 Core @ 3,2 GHz, 16 GB DDR3 1600MHZ RAM, 4x SATA WD Red NAS drives 4TB, 1x Samsung SSD Drive 520GB.
PROBLEEM
Alles is opgezet, alles ZOU correct geïnstalleerd en geconfigureerd moeten zijn maar dan beginnen de (héél bizarre) problemen.
Mijn poorten heb ik in de Telenet modem geforwarded, ik heb om het safe te 'spelen' als volgt gedaan:
IP                           Poort van       Poort tot       TCP/UDP        Actief
192.168.0.1         8000                8100              beide               ja
192.168.0.192    8000                8100              beide               ja
192.168.0.1        2120                 2122             beide               ja
192.168.0.192    2120                2122              beide              ja
192.168.0.1        32399              32401            beide              ja
192.168.0.192    32399             32401             beide             ja
192.168.0.192 is het IP die de router heeft gegeven aan de server. Poorten 8000 tot 8100 worden door de webdiensten gebruikt (zowel web als webmail en administratie), poort 2121 voor de FTP server en poort 32400 voor Plex.
Bij DNSEXIT.com staat dit als volgt ingesteld:
Dit is de URL forwarding:
EN NU HET PROBLEEM
Dit is een screenshot gemaakt op een laptop vanaf afstand met TeamViewer (remote control), dus de client:
Zoals je ziet, ik ping vanop afstand naar mijn domein. Alles lijkt correct.
Dit is een screenshot op de server, zelfde ping commando:
Zoals je ziet, een time-out op de eigen server.
Ik snap dit totaal niet, ik heb al DMZ geprobeerd, alle firewalls uitgezet, hogere poorten (10000 en hoger) geprobeerd,... NIETS werkt en ik snap het langs geen kanten!
Zelfs met een verse installatie en een Winsock reset, blijft het probleem.
Wat kan ik hieraan doen????
Ik ben ten einde raad!
Alvast bedankt en stuur dit zoveel mogelijk door naar anderen die hopelijk het antwoord wel weten of verder kunnen helpen. Nogmaals bedankt.
