Nog steeds flikkerend scherm na bijna 24 uur vanalles proberen
Doe als dubbele controle ook nog eens een scan met HDTune. Als die scan het resultaat van CrystalDisk bevestigt (wat ik verwacht) dan moet je zo snel mogelijk deze schijf naar een nieuwe schijf clonen. Maak eerst nog eens back ups van al je belangrijke data alvorens de volgende scan uit te voeren, je weet maar nooit.
Vervolgens ga je naar het tabblad Error Scan, selecteer de harde schijf die je wil controleren en druk op Start. (je dient GEEN vinkje te plaatsen bij Quick scan).
Maak een afbeelding van het resultaat en sla deze op.
Ga dan naar de tab Benchmark en doe de test.
Maak ook van dat resultaat een afbeelding.
Voeg beide afbeeldingen als bijlage toe aan je volgend bericht.
aangepast door droske
Ja, geen twijfel mogelijk. Die schijf vervang je best zo snel mogelijk.
Het is pas zinvol aan de andere problemen te werken nadat je de huidige schijf naar een nieuwe gekloond hebt.
Ok zal ik doen, moet ik alles van deze schijf overzetten op de andere? of gewoon de nieuwe erin steken?
alvast bedankt voor alle hulp!
Je moet de nieuwe schijf inderdaad ook in je desktop pc steken. Het is best ook een schijf van 2 TB zoals dat nu ook het geval al is.
Daarna moet je software installeren waarmee je een kloon (exacte kopie) van je huidige schijf naar de nieuwe kunt maken.
Daarna verwijder je de huidige slechte schijf en plaats je de nieuwe op het plaatsje waar de oude heeft gezeten.
Start je pc op en het zou in orde moeten zijn.
Voor wie nog nooit een schijf gekloond heeft raad ik AOMEI Partiton Assistant Free aan. Deze is o.a. Nederlandstalig.
Laat maar weten wat je van plan bent, we helpen je verder.
Super! dankuwel,
zou je het aanraden dat ik een ssd neem ipv een hdd nu dat ik kan (moet) veranderen? of toch beter zoals je zei terug hdd van 2tb?
Een SSD geeft uiteraard een flinke boost aan je pc maar dan plaats je er bij voorkeur ook een traditionele harde schijf bij om je data en diverse zaken op te plaatsen die noodzakelijk zijn om de levensduur van de SSD gunstig te beïnvloeden.
Dat vraagt wel wat kennis maar je kunt DIT al eens nalezen om er iets wijzer van te worden.
Een SSD van 128 GB volstaat meestal al, maar eentje van 256 GB is natuurlijk beter.
De grootte van de traditionele schijf die je er dan naast zou plaatsen is afhankelijk van het volume van je data.
Beschik je al over een externe harde schijf?
Ok dankuwel ik zal dit eens doorlezen en dan zal ik eens denken wat ik best ga doen.
een externe schijf heb ik hier liggen.
