Wat voor dns fouten krijg je dan?
Kan je er misschien een afbeelding van maken en deze als bijlage posten?
Probeer ook eens het volgende.
In het opdrachtprompt typ je ipconfig /flushdns. Let op de spatie voor de /.
Typ nu ipconfig /all > c:\ipconfig.txt en druk enter. Let op de spatie voor de / en voor en na de >.
Voeg het bestand ipconfig.txt toe aan je volgend bericht.
  • Reacties 49
Er begint een lichtje te branden.
Vermoedelijk een conflict tussen IPv4 en IPv6 adressen.
Probeer eens om 31.13.90.36 in te geven in plaats van facebook.com in de adresbalk van de browser.
Wat krijg je dan?
Krijg je weer een fout, doe dan het volgende.
In het opdrachtprompt typ je ping facebook.com en druk enter.
Maak nu een afbeelding van het opdrachtprompt en voeg deze toe als bijlage aan een volgend bericht.
pas nog contact gehad met de technische dienst van Telenet. Volgens hen is er niks mis met de internetverbinding maar een probleem met de instellingen van mijn netwerkverbinding. Op de vraag wat konden ze ook niet antwoorden.
Bedankt dat jullie toch verder proberen te helpen.
Dat pingen naar facebook lukt niet, vindt hij niet.
In bijlage de printscreen.
Hopelijk heeft er nog iemand een idee.
Open het netwerkcentrum en klik aan de linkerkant op adapterinstellingen wijzigen.
Klik met rechts op je draadloze verbinding en kies dan voor eigenschappen.
Doe het vinkje weg bij Internet protocol versie 6 en klik op OK.
Herstart de pc en kijk of je nu op facebook kan zoals je vroeger deed.
Lukt dat niet, probeer dan om rechtstreeks het ip adres 31.13.90.36 in te geven.
Wat is het resultaat?
Hey,
leuk dat je niet opgeeft, waarvoor dank!
Als ik dat probeer tracht hij connectie te maken en krijg ik na een tijdje de melding dat het te lang duurt alvorens de site of server antwoord.
Dit is bij het ip, bij gewone naamgeving krijg ik de dns fout
Probeerde met deze instellingen ook nog eens te pingen en krijg onderstaande printscreen.
Nog enige klaarheid?
Geen probleem. Die andere topic opende ik op vraag van iemand hier. Omdat ik dacht dat malware de oorzaak was.
Bedankt voor de hulp en misschien tot later nog eens
Hier zijn we alweer. :)
Het ander topic is afgesloten omdat de malwarecontrole gedaan is maar niets heeft opgeleverd.
Ik ga waarschijnlijk wel nog naar dat topic verwijzen omdat er wel enkele interessante dingen in staan.
Een van de zaken die mij intrigeren is dat onbekende appraat in het apparaatbeheer.
Kan je daarvoor het volgende doen?
Druk op de Windows + R toets, typ in het uitvoervenster devmgmt.msc en druk op Enter.
Rechtsklik in apparaatbeheer op het onbekende apparaat en kies Eigenschappen.
Ga naar het tabblad Details.
Onder Eigenschap: kies je Hardware-id's.
Onder Waarde: rechtsklik op de eerste regel en kies kopiëren, plak vervolgens deze gegevens in je volgende bericht.
Verder blijkt uit het logje van MiniToolBox dat je wel degelijk zowel met wifi als met kabel verbonden bent met je eigen netwerk.
Daar gaan we later op door als we meer weten over dat onbekende apparaat.
Hey, die hardware id kan ik niet kiezen, dat staat er bij mij niet tussen maar dit is de naam van het apparaat
/DEVICE/00000001
Vermoedelijk is dit wat je nodig hebt.
Alleszins nog eens bedankt voor de moeite.
