Download  55e20d7d29661-adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).
  • Klik bij popup-scherm "AdwCleaner Herstart" op OK.
Anders is het logfile hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt.
Logbestand plaatsen
  • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[..].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier
Voer hierna Farbar Recovery Scan Tool nogmaals uit (met de scannen functie) en plaats de twee ( FRST.txt) & (Addition.txt) nieuwe logjes ook als bijlage.
  • Reacties 20
De eerste maal dat ik AdwCleaner draaide ging alles goed tot het proces "verwijderen". Op het einde leek het vast te lopen (reageert niet) ik heb lange tijd gewacht. Uiteindelijk heb ik het afgesloten en een tweede maal laten draaien. De meeste zaken bleken weliswaar al wel verwijderd te zijn.
(Ik had ook vergeten Firefox af te vinken, deze heb ik ondertussen snel terug geïnstalleerd)
AdwCleaner[C0].txt
AdwCleaner[S0].txt
AdwCleaner[S1].txt
1. Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en download de junkware_removal_tool.pngJunkware Removal Tool naar het bureaublad.
Junkware Removal Tool uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op JRT.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Druk bij het commandprompt venster op een willekeurig toets om door te gaan, vervolgens zal er een back-up van het register gemaakt worden.
  • De tool zal vervolgens het systeem scannen.
  • De scan kan afhankelijk van je systeemspecificaties soms vrij lang duren, wacht geduldig af.
  • Als de scan gereed is zal er een logje (JRT.txt) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch worden geopend.
  • Voeg dit logbestand als bijlage toe aan uw volgende bericht.
2. Start 577bf0efb8088-FRST.pngFarbar Recovery Scan Tool.
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
We gaan er aan winnen;
We gaan 577bf0efb8088-FRST.pngFarbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Download de bijlage fixlist.txt naar de map, waar ook FRST.exe aanwezig is.
  • Dubbelklik op FRST.exe om de tool te starten.
  • Druk op de Fix knop.
Een handleiding via een filmpje van Farbar Recovery Scan Tool fix kan je HIER vinden
fixlist.txt
Vertel er ook bij hoe je pc draait?
Dat is netjes test je pc even twee dagen uit en als alles goed is dan mag je de laatste stap doen;
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
