Dus de laatste uitvoering van SFC /scannow heeft geen schendingen an de integriteit gevonden.
Dat is alvast goed nieuws.
Het probleem van google chrome is ook opgelost heb ik begrepen?
Hoe zit het met de taakbalk?
  • Reacties 37
Taakbalk is gewoon weer in zicht.
denk dat ik Chrome in de gaten moet houden
dus wat mij betreft kan er wel een slotje op
Zal nog moeten uit zoeken hoe het kan dat ik steeds bij opstarten me vergrootglas te zien krijg.
Weer een doodlopend spoor.
We gaan nog iets anders proberen.
Installeer het (vink bij de installatie alle aangeboden extra's uit) en start CCleaner op.
Klik in de linkse kolom op "Gereedschap".
Klik vervolgens op "Opstarten".
Selecteer het tabblad Windows.
Klik vervolgens rechtsonder in het programmavenster op "Opslaan als tekstdocument..."
Browse naar de door jou gewenste locatie en klik op "Opslaan"
Voeg dit tekstbestand als bijlage toe in je volgende bericht.
Hallo allemaal,
Sorry als dit overkomt als bemoeien maar kan u niet via taakbeheer naar het tab opstarten gaan?
Staat dar dan pagnifier of vergrootglas bij? Indien die er bij staat mag u die selecteren en rechtsonder op uitschakelen klikken
Mvg,
Jonas
@jonasthegamer
Je tip is goed bedoeld maar je legt het verkeerd uit.
Bij taakbeheer heb je geen tab opstarten maar wel bij msconfig.
In de tab opstarten van msconfig staat normaal hetzelfde als in de lijst die ik liet maken met CCleaner.
Het grote verschil tussen beide methodes is dat je met CCleaner kan zien wat er speelt en gericht kan werken terwijl het met msconfig toch natte vinger werk blijft omdat je niets ziet en kan beoordelen.
@henk253
Lukt het om het logje te makne met CCleaner?
aangepast door kweezie wabbit
Hmmm daar staat niets van een vergrootglas of magnifier bij.
Aan uw allereerste screenshots te zien blijkt dat u de instelling heeft uitgeschakeld maar heeft u het volgende al eens geprobeerd:
Of komt dit op dezelfde instellingen uit?
If Magnifier is already open, then click/tap on the sprocket icon, click/tap on the Control whether Magnifier starts when I log on (Windows 7) or Control whether Magnifier starts when I log on (Windows 8) link, click/tap on OK, close Magnifier, and go to step 4 below. (See screenshot below)
NOTE: You may need to click on the magnifying glass to see Magnifier below.
Bron: https://www.sevenforums.com/tutorials/38827-magnifier-starts-startup-enable-disable.html
aangepast door jonasthegamer
Henk,
Hierbij ook een manier die ik zelf gebruik om programma's automatisch te laten opstarten:
Open task scheduler.
Zoek daar naar iets waar magnifier of vergrootglas bij staat in het venster actieve taken.
Ik heb met behulp van dat programma chrome laten opstarten als ik inlog en die staat ook niet bij de startup tasks.
Dus nogmaals what to do:
Start > task scheduler of taakplanner > in het venster actieve taken zoeken naar iets met vergrootglas of magnifier > laten weten of je iets hebt gevonden.
mvg,
Jonas
