Welke melding krijg je nog?
Gebruik voor de laatste restanten de AVG verwijdertool Klik
Scan hierna nog eens met Farbar Recovery Scan Tool (zet indien nog eerst een vinkje voor "Addition" ) voor je op scannen klikt.
Plaats daarna de twee logjes als bijlage.
  • Reacties 30
Mocht je java nog gebruiken update hem jij heb versie "Java(TM) 6 Update 17" https://www.java.com/nl/download/
Verwijder "Norton Security Scan" die heb je niet meer nodig.
Download na het scannen met FRST deze virusscanner Avira-free.
We gaan 577bf0efb8088-FRST.pngFarbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Download de bijlage fixlist.txt naar de map, waar ook FRST.exe aanwezig is.
  • Dubbelklik op FRST.exe om de tool te starten.
  • Druk op de Fix knop.
fixlist.txt
43 minuten geleden, JoachimVDE zei:
in bijlage het log
ik download nu het antivirusprogramma
Doe er meteen een scan mee en vertel de uitslag en hoe je pc nu draait na deze schoonmaakbeurt?
alles werkt veel sneller nu!  ook het opstarten!
de virusscanner vond geen virussen, wel 1 verborgen object?
Groetjes en super bedankt voor alle hulp!
aangepast door JoachimVDE
Als je Avira start kan je onder "Beheer" eens kijken wat er is gevonden kijk even bij:
Rapporten
Gebeurtenissen
Of je de naam kan vinden van het "verborgen object" en plaats dat eens.
Begin van de scan: woensdag 14 juni 2017  18:59
Start met het scannen van opstartsectoren:
Opstartsector 'HDD0(C:, D:)'
    [INFO]      Er is geen virus gevonden!
Het zoeken naar verborgen objecten wordt gestart.
Verborgen stuurprogramma
  [OPMERKING] Er is een geheugenwijziging geconstateerd die mogelijk kan worden gebruikt om pogingen om toegang te krijgen tot bestanden te verbergen.
dit is het enige wat er over staat in het log, ik kan geen benaming vinden
groetjes
Dit is niet erg er dit zijn bestanden die niet zijn geregistreerd bij Windows, daarom word dat aangegeven.
Nu over je beveiliging, je gebruikt nu netjes Avira free hierbij kan je Malwarebytes blijven gebruiken.
 Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
  • Remove disinfection tools
Maak ook een nieuw herstelpunt Uitleg.
