heb dit in de veilige modus moeten uitvoeren,
was wel een nieuwere versie dan welke op de screenshots
prog heeft gedraaid en heeft het systeem afgesloten
nadien terug opgestart, was in veilige modus, heb dan basecamp kunnen installeren,
ik dacht dat alles opgelost was, maar
terug overgeschakeld naar normale modus, en nogmaals opnieuw opgestart, dan lukt het niet meer !
blijft met de vermelding, kan de module niet vinden
kan geen enkele update installeren
precies een  hardnekkig probleem
grtz
stef
  • Reacties 44
progje uitgepakt
in normale modus krijg ik de melding --- kan de module niet vinden
uigevoerd in veilige modus -- Verschillende regels verwijderd
terug opnieuw opgestart blijf zelfde melding krijgen : kan in normale modus niets updaten, installeren
Pffff
Halo,
ik kan niets nieuw installeren noch updaten ( niet de windows- javaupdate )
steeds de vermelding kan de module niet vinden
heb ook nog eens geprobeerd om een cleane install van windows te doen ( met behoud van de gegevens ) >> geeft aan dat er een fout is opgetreden en dat er niets gewijzigd is   :(
aangepast door Stef_Swa
te snel gepost
Kan het ook omdat je Garmin ooit had geinstalleerd?
  • Download 57b47db378fc7-autoruns.pngAutoruns for Windows
  • Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren
  • Ga naar  File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad.
  • Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype:
    Hoe je een bijlage kunt toevoegen aan het bericht lees je hier.
