  • Reacties 27
2 uren geleden, patrick 1 zei:
hallo, ik kan de regel niet kopiëren
Lees HIER eens. Dat is ook van toepassing voor Powershell
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073D02, Het pakket kan niet worden geïnstalleerd omdat bronnen w
arin wijzigingen moeten worden aangebracht, momenteel in gebruik zijn.
error 0x80073D02: Unable to install because the following apps need to be closed Microsoft.Windows.Cortana_1.8.12.1506
_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] 77dbc716-2677-0001-26e7-db777726d301 in the Event Log or use t
e command line Get-AppxLog -ActivityID 77dbc716-2677-0001-26e7-db777726d301
At line:3 char:39
+ ...  | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.I ...
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (C:\Windows\Syst...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
DIT krijg op het scherm na uitvoeren op Powershell ,maar na terug opstarten werkt het nog niet
Wat krijgen we nu? Daarnet zei je...
10 minuten geleden, patrick 1 zei:
ok. is gelukt maar de zoekfunctie werkt nog niet
Ik ging er dus vanuit dat die opdracht geslaagd was doch zonder je probleem opgelost te zien.
En nu kom je zeggen dat er bij het uitvoeren van die opdracht een probleem is.
Dus terug over naar Falstring en vergeet even mijn vorige post.
schakel die bitdefender eens helemaal uit, wat doet het zoekvak dan?
en probeer die eerdere oplossing nog eens, maar dan in veilige modus (start/instellingen/bijwerken en beveiliging/systeemherstel/opstartopties)
aangepast door falstring
