::Koeling van een pc hoe laag krijg jij hem en hoe?::
  • Reacties 22
Heb geen picture maar ik heb dit:
CPU: P4 3GHZ
Koeling
Northbridge: Passief gekoeld door ASUS
Southbridge: Passief gekoeld door Cooler Master
CPU koeler: Zalman CNPS9500-Led (2200RPM max Quiet-Fan staat aan).
3GHZ normaal 28 celcius.
Overgeclocked naar 3.7GHZ max temp is 45 a 53 graden. (hangt af of de CPU full-active of idle is).
3 Cooler Master fans. 2XBlue 1XRed.
Case: Aopen H600B (in bestelling: Cooler Master Centurion 532 cm1.jpg)
Spire Rocketeer 2 400WATT (Piek 420Watt).
Dus om je koeling omlaag te krijgen:
- Veel casefans 80X80mm of 120x120mm.
- Goeie CPU-koeler
- Goeie kwalitatieve voeding is ook belangrijk met goede koeling prestaties.
- Ook heb ik XMS CAS2 geheugen en dat zijn gamers-geheugen die ook passief gekoeld zijn. (WERKT SUPER GOED....kan overclocken van 400MHZ naar 500MHZ).
- En een goede kast met een goede airflow is heel erg belangrijk.
Gast Dj-satta
manneee stikstof op pc is het beste dat kan tot - 180*C makkelijk gaan :-)
Wel ultra gevaarlijk als het lekt dus maak een goede constructie en np dan ;-)
Maar waterkooling is niet duur ik heb er zien staan voor 250€ packetten
==> www.jjr.be koop ik al men stuff goede prijzen en installeren het zelf voor je als het niet lukt :-)
Graag had ik hier even geweten hoe jullie jullie pc koelen en hoe koel jullie hem dan ook krijgen. Vertel ons welk materiaal, de temperaturen en de spec s van je pc. Ik ben hier zeer geintereseerd in omdat ik mijn pc namelijk niet koel genoeg krijg. Voorstellen? laat maar horen.
Be dead! enjoy it
raar maar waar ik heb namelijk zelfs en manier gevonden op je pc temeratuur te controleren , heel simpel
met arduinsteen , nadeel is wel u pc weegt dirct 7 kilo meer maar arduin steen is en heel koude steen die makelijk te bewerken valt
en voor de prijs moet je het nie laten
mss tip voor de nieuwe disgners onder ons en het geeft nog en mooi effecht achteaf me eventueel licht inval of dynamisch licht
voor meer info stuur pm
mzzzl Dr4c
Gast Dj-satta
ik ga straks uitproberen en laat u direct iets wete merci voor de leuke info ;-)
  • 2 maanden later...
Stiksotfvoeding???
Nee die phase-change koeling of stiksotfkoeling, bestaat alleen maar voor je cpu. (tenzij je zelf eentje maakt)
De stikstof zich wel opgesloten in een reservoir, die phase change koeling heeft ongeveer hetzelfde principe als een diepvriezer.
Grtz Dreetn
Stiksotfvoeding???
Grtz Dreetn
ja idd :wink:
de mijne is weer koeler: Zalman gekocht CPU temperatuur is contstant 41-42 graden zelf bij zware gaming
