Heb ik ook al gedacht, maar dat beide laptops hetzelfde voor hebben op bijna hetzelfde moment?
En die BIOS, er moet toch iets op het scherm kunnen komen om dat te flashen?
In ieder geval, dank u voor de moeite die u gedaan hebt voor mij.
Ricky
Als je start moet heel goed kijken in de hoeken van de scherm.
Kan je daar iets zien.
De biosupdate is van 2012 en heeft ondertussen geen enkel update meer.
Kan het zijn dat beiden laptop Windows 8.1 is geïnstalleerd?
Ik heb dit gevonden en mogelijk is dat iets voor jou:
# 1 Druk op F2 en houd ingedrukt (druk op F2, voordat u op de aan / uit-knop drukt)
# 2 Druk vervolgens op de aan / uit-knop
# 3 Je zag het schermlogo "Toshiba leading inovation" (kan nu overnemen F2)
# 4 Stop met de F2-knop
# 5 Volg de goede instructies in de linker benedenhoek :)
Het lijkt erop dat na het upgrade BIOS snel opstarten standaard is ingeschakeld --> Je moet bios op default zetten
Nota bovenstaande is vertaald uit google translate
Orginele tekst
#1 Press F2 and hold (press F2, before you push power button)
#2 Then push the power on button
#3 You shuld see screen Logo "Toshiba leading inovation" (now can relese F2)
#4 Stop holding F2 button
#5 Folow the good know instructions in left down corner :)
Seems that after upgrade BIOS, fast booting is enable by default
Ik zal het straks proberen wat u voorstelt.
Op de beide laptops staat of stond win7. (nog 1 van de goede)
Eerlijk gezegd, ik heb alleen maar zwart scherm gezien, maar aangezien u zegt om GOED te kijken, zal ik beter mijn best doen.
Dus nog niet opgeven met zo'n steun achter de rug.
Dat van de voeding, zou ik graag aannemen, maar hij doet hetzelfde zonder stroomkabel.
Dus, volgens mij (ik ben geen electronicus, en u mag me graag verbeteren als ik verkeerd ben) zit die voeding er voor niets tussen.
Groeten Ricky
