Stuurpgramma bijwerken : Intel (R) Management Engine Interface
Stuurpgramma bijwerken : Intel (R) Management Engine Interface : dit apparaat start niet : code 10 Status_device power Faillure.
Is er een oplossing voor dit probleem.
aangepast door dorado
Titel verduidelijkt
Zoals door u gevraagd. Ingelogd Configuatiescherm, Apparatbeheer : geen verandering vastgesteld voor
2 uren geleden, Velibor zei:
Dus het probleem is niet opgelost.
Heb alles uitgeprobeerd. Krijg dit :De digitale handtekening die voor de stuurprogramma's van dit apparaat vereist is, kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk is na een recente hardware- of softwarewijziging een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of is beschadigd, of is er schadelijke software van een onbekende bron geïnstalleerd. (Code 52).
Stap 1:
Download 51e15692b05a4-MiniToolbox.PNGMiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op MiniToolBox.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
Bevestig de opstartmelding Are you sure you want to continue? met Ja.
Vink Select All aan.
Klik op de knop Go.
Na het scannen zal een logje verschijnen op je bureaublad, MTB.txt.
Hoe je een bijlage kunt toevoegen aan het bericht lees je hier.
Stap 2:
Combineer [windowstoets & r] → typ:devmgmt.msc
  • Maak een schermafbeelding van het venster.
  • Upload de afbeelding op http://tinypic.com
  • Klik op Browse en navigeer naar de schermafbeelding
  • Klik op Upload now
  • Speel de video af om spam tegen te gaan en typ wat gevraagd wordt
  • Kopieer en plak de IMG Code for Forums & Message Boards link in je volgende bericht.
Stap 3:
Download 58f0abb0750a2-lmh.pngLook My hardware naar je bureaublad.
Dubbelklik look-my-hardware_X_XX.XX.XX.X.exe om het programma te starten
Klik op Start Scan
Er zal op je bureaublad een log verschijnen Look_my_hardware.txt
Post dit in je reactie.
Kunnen proberen die code 10 op te heffen. Hiervoor moet ik wel eerst een log opvragen.
Stap 1:
  1. klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.‌ Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
  2. Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
  3. Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in"  de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
  4. Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
    Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg.
    file.php?id=434
  5. Bij "opslaan als" selecteer je Registerbestanden (*.reg)
  6. Klik tenslotte op opslaan.
Stap 2:
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
ECHO Verwijderen van fout gelinkte driverservices>"%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
@ECHO OFF
if exist "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log" del /q "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class" /s>"%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
start notepad "%UserProfile%\desktop\drivercode10.log"
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:drivercode10.bat.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik → drivercode10.batAls administrator uitvoeren
Post het log op JustPasteit
