(kom eraan gevlogen :) )
Op 13/1/2018 om 10:22, kweezie wabbit zei:
Je hebt nog steeds de Windows 10 Home Versie 1511 terwijl we al aan de versie 1709 zijn.
tja, dan sta je wel een héél eind achter, maar goed:
het snelst gaat alles gaan als je deze stappen volgt (nu ja: snèl?  het vraagt wel wat tijd van je computer)
Bootstick maken met MCT     (stick van 6 Gig dus)   << dit is ondertussen achterhaald, je hebt er geen bootstick meer voor nodig indien je op de laptop/desktop zelf werkt. (je hebt wèl voldoende vrije ruimte nodig op je systeem)
Als je tegenwoordig met MCT werkt, kan je hierna beginnen bij punt 5b: het MCT-programma gaat zich (na het downloaden van de nodige bestanden) zelf in gang zetten en je vertrekt bij punt 5b vanaf : "Als je computer er even mee bezig is, krijg je een vraag wat je wil:  een herstel"
Wat heb je nodig?
    eventueel een usb-stick van min 6 Gig en een goede internetverbinding (let op: de stick wordt leeggemaakt, moesten er dingen opstaan die je wil behouden: stel die elders veilig !)
    werk je met een laptop: zorg voor een volle batterij en koppel voor alle zekerheid gewoon je voeding aan het net aan.
Hoe ga je tewerk? (de blauwe tekst geldt dus alleen maar als je een stick aanmaakt om op een ander systeem te gaan gebruiken)
1.    Download de installatie van https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
    klik daar op : ‘hulpprogramma nu downloaden’
2.    Steek nu je stick in je systeem en laat de gedownloade exe uitvoeren
3.    Dit vraagt even tijd en soms lijkt de installatie te blijven hangen op vb 30%?
    Maar geen nood: je systeem is data/gegevens aan het binnenhalen - geef het er maar de tijd voor. Dit kan wel 5/10 minuten duren, afhankelijk van je systeem en je internetverbinding(snelheid), maar daarna schiet het wel terug in gang.
    (Als je toch twijfelt of alles nog doorgaat:  kijk naar het ledje van je computer: zolang dat blijft branden/flikkeren zit je goed.)
4.    Is het aanmaken van de stick klaar? Dan wordt in verkenner in de usb-stick geopend.
5.    Nu kan je twee dingen doen:
    a.    Als je in verkenner op die setup.exe (dubbel)klikt, gaat je systeem zich vernieuwen:  Windows wordt dan hersteld.
          ‘met behoud van instellingen’ of een volledig herstel van je windows .
          Ik zou je het eerste aanraden: dan worden al je bestanden en persoonlijke instellingen behouden.
          De tweede optie noemt men gewoonlijk een 'clean install': windows wordt er volledig nieuw opgezet, je houdt nadien alleen je Windows over. Al de programma’s die je zelf installeerde (vb Word,
          je mailprogramman, ...) zijn allemaal weg en die moet je nadien allemaal  opnieuw te installeren.
          Let op dàt ogenblik dus op dat je de juiste keuze maakt.
    b.   Ofwel opstarten van je stick (je computer volleidg afsluiten) en dan gaat het proces vanzelf in gang gezet worden. (Hiertoe wijzig in je bios de opstartvolgorde zodat je aangeeft dat je systeem van
          die stick moet opstarten. (dit is echter voor elke bios ànders - Hoè je dit dient aan te geven moet je zelf gaan uitzoeken of ergens gaan vragen.
          Maar ik denk dat deze optie b beter niet gebruikt wordt in jouw geval.
Je maakt dus de gepaste keuze en daarna verloopt alles praktisch automatisch.
Let op: deze herinstallatie vraagt 2/3 u tijd en als het eenmaal bezig is, lijkt alles soms stil te vallen, maar geef je systeem er rustig de tijd voor: er moeten tenslotte geregeld grote (update)bestanden binnengehaald en geïnstalleerd worden !
Ook als je op het einde op je bureaublad komt, is het nog niet gedaan en is je systeem nog druk bezig. Wachten dus tot je computer enkele minuten ‘stil’ valt...
>>>  Ps: print misschien best deze uitleg uit zodat je hem bij de hand hebt
Zie je het zitten of heb je nog vragen?
Edit: je kan natuurlijk ook gewoon de achterstallige updates stuk voor stuk gaan binnenhalen, maar ik denk dat bovenstaande methode het snelst zal gaan (gezien je zoveel achter staat èn ondertussen heb je terug een frisse Windows.)
aangepast door Passer
Passer beschrijft hierboven het vernieuwen van Windows 10 met behoud van je persoonlijke bestanden en apps (programma's).
Wanneer je dat proces graag nog wat uitvoeriger beschreven ziet (met flink wat afbeeldingen erbij), dan kun je deze handleiding van droske bestuderen: https://www.pc-helpforum.be/topic/67940-windows-10-vernieuwen-met-behoud-van-je-persoonlijke-bestanden-en-apps-programma’s/
Droske beschrijft daar 2 methoden. Zelf geef ik dan de voorkeur aan methode 2 (met een dvd of usb stick), en dat is de methode die Passer hierboven ook in het kort beschrijft.
Verder laat ik de begeleiding over aan Passer...
Heb even niet eerder kunnen reageren.
Iedereen dank voor de hulp, ik ga ermee aan de slag, maar kom de komende tijd even niet aan toe.
Topic mag gesloten worden.
Nogmaals dank.
Groet,
Bammens.
