Ik kan jullie prima volgen hoor stegisoft, dr hangt nu een LAN-kabel aan. Beter.
Maar het probleem met die driver heb ik in m'n start-topic beschreven: hij zegt dat hij geen adapter kan vinden, terwijl hij er in zit en het regelmatig ook doet.
Zie bijlage
  • Reacties 36
Kan je op een ander computer of zo de adapter testen om te zien of het niet stuk is?
Eventueel in apparatenbeheer helemaal onderaan usb-driver een voor een met de rechtermuisknop installatie ongedaan klikken.
Herstart de computer en Windows zal opnieuw installeren.
Test dan of adapter wordt gezien door Windows
aangepast door stegisoft
Verwijderen bij apparaat beheer had ik al gedaan, stuurprogramma's ook aangevinkt om te verwijderen.
Zonder resultaat.
Op de pc van m'n dochter zit ook een wifi-usb adapter. Dus die heb ik even gewisseld en het probleem lijkt opgelost.
Op haar pc vindt ie ook netjes de adapter tijdens de driverinstallatie vanaf cd-rom of vanaf link in een eerder post.
Dus het lijkt een moeizame relatie tussen mijn laptop en die bewuste wifi-adapter.
Wat mij betreft prima zo.
Als je graag verder wilt, hoor ik het wel :-)
In elk geval hartelijk bedankt weer voor het meedenken.
Op ‎28‎-‎12‎-‎2017 om 16:59, jmn zei:
Dit staat er nog, als ik de eigenschappen bekijk.
Zie bijlage.
Ben lekker bezig geweest... :-)
Zit ik nog wel met bovenstaande.
Dat lijstje was langer, maar daar heb ik dus dingen van verwijderd. Volgens mij werkt alles naar behoren, of is dat schijn? Ik weet niet meer wat er precies allemaal stond.
Waarom verwijder je dat?
Je heb de andere nodig om bijvoorbeeld uw computer te delen of andere dingen maar ook voor de veiligheid.
Nu maak je uzelf moeilijker.
De draadloos verbinding moet werken zoals afbeelding.
Het kan zijn dat uw Virus-firewall bij update zo verbinding blokkeert.
Dat deed ik op aanraden van Asjepc, maar dat bleek niet de bedoeling te zijn.
Zie pagina 1 van deze discussie.
Hoe krijg ik die dingen weer terug?
In kan via Installeren... wel wat doen, maar weet niet wat.
Heb even wat verder gekeken.
Via Installeren... de bovenste 3 er weer bij gezet.
Alleen stuurprogramma voor LLPD-protocol lukte niet. Kon m'n laptop niet vinden.
Zoals gezegd had ik dat gedaan en dat lukte voor de bovenste drie maar alleen die laatste (LLDP protocol) wilde hij niet installeren.
Kan opgegeven module niet vinden
Jmn,
Wilt u even een screenshot van dat lijstje bij wifi 5 doorsturen aub? Ik heb zo'n gevoel dat de dingen daar niet weg zijn. En aangezien dat wifi5 de adapter is die de tpl gebruikt, werkt het volledig zoals u meldde.
Mvg,
Jonas
