Dat resetten had ik al vijf keer gedaan, was zeker geen probleem. ANNIE is de naam van mijn WiFi verbinding in de woonkamer. VDHEE zegde dat ik die en het passwoord best ook in de studio (linksys) gebruik, omdat ik dan nooit moet verzetten.
Ziet jij annie als wifi naam van Linksys AP?
Als dat zo is dan is de reset niet gelukt.
Annie is SSID naam van wifi signaal
Als je bezig ben instellen moet je wachten om de naam Annie te geven tot alles goed werkt.
aangepast door stegisoft
Dit is een aanvulling op vorige bericht:
Als je twijfelt welke toestel je verbonden ben kan je opdrachtprompt (cmd) openen.
Typ achter > dit: ipconfig /all
ipconfig spatie /all
Zoek daar uw draadloos verbinding en kijk bij default gateaway welke ip adres er staat.
Helaas kan je op die manier niet testen omdat AP standaard 192.168.1.1 is en dat is ook van Proximus IP adres.
Doch je kan wel bij Description zien welke toestel het is.
Ik heb weer gereset, en ga nog eens proberen te installeren. Ben moedeloos. De eerste vraag die gesteld wordt, is netwerknaam, dus daar geef ik ANNIE in juist?
Dat is in de pagina die jij gaf, stap 5
aangepast door Theo2602
Dat is in de pagina die jij gaf, stap 8, maar dat komt onmiddellijk na stap 4 ,stap 5, 6 en 7 komen daarna
17 minuten geleden, Theo2602 zei:
Neen, dat is fout.
Annie is de netwerknaam van je router maar die is nog niet gekend door het AP.
Je moet hier de netwerknaam van het AP ingeven en dat zou Linksys AP Setup - 705 moeten zijn.
Als je daarmee verbonden bent, kan je surfen naar http://ap.linksys.com en dan zou je in de instellingen van het AP moeten komen als je het beheerswachtwoord (admin) ingeeft.
Ik vertrek uiteraard van Linksys AP Setup - 705 maar zodra ik in de aanmelding kom, volg ik wat volgens de brochure moet:
NEDERLANDS SNELSTARTGIDS
1   Bereid u voor op de installatie.
Controleer of de internetverbinding van uw router werkt en of u een Ethernet-kabel heeft die lang genoeg is om de router aan te sluiten op het draadloze accesspoint.
2 Sluit het draad loze accesspoint aan opeen wandstopcontact.
3 Wacht tot het knipperende statuslampje van groen in oranje verandert.
4 Sluit u w router met de Ethernet-kabel aan op het draadloze accesspoint.
Het statuslampje zal groen blijven branden wanneer het draadloze accesspoint een IP-adres van de router heeft gekregen en klaar is voor het voltooien van de installatie.
5 Maak verbinding met het accesspoint-installatienetwerk.
Maak op een computer, telefoon of tablet verbinding met het Wi-Fi-netwerk 'Linksys AP Setup - XXX', waarbij XXX staat voor de laatste drie cijfers van het MAC-adres van uw draadloze accesspoint.
6 Start de installatie.
   Ga in een browser naar http://ap.linksys.com. Volg de instructies op het scherm orn de installatie te voltooien. De installatie omvat:
   Het accepteren van de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker.
   Het instellen van een beheerderswachtwoord voor het wijzigen van instellingen na de installatie.
   Het creëren van netwerknamen en wachtwoorden voor de nieuwe netwerken (2,4 GHz en 5 GHz).
Namenen wachtwoorden van de accesspoint net werken
Noteer de namen en wachtwoorden van uw uitgebreide netwerk op de daarvoor bestemde plek.
Beheerderswachtwoord voor het accesspoint
Noteer uw beheerderswachtwoord. Dit heeft u nodig als u toegang wilt tot de instellingen van uw accesspoint.
Ondersteuning nodig? Internet: linksys.com/support/WAP750AC of linksys.com/support/WAP1200AC;
Twitter: @LinksysCares
Ik krijg melding dat de extender is ingesteld, maar er blijft komen dat ik niet op Internet kan.
Dus netwerkkabel van router naar AP aansluiten op AP
Je zal dan zien of lampje groen is.
Is dat zo?
