Iemand een idee?
Pc werkt normaal.
Echter na een uur, soms langer, krijgt de monitor geen signaal.
Pc lijkt wel gewoon door te draaien (fans en verlichting).
Als ik dan de powerknop inhoud, gaat hij uit.
Start dan direct weer op om dan na een tijdje weer geen signaal te krijgen.
(Soms al tijdens het opstarten)
Is hiervoor al binnen geweest bij computerwinkel, maar daar deed hij het natuurlijk niet.
Ze hebben hem een uur op volle toeren laten draaien zonder probleem.
Enige wat ze konden bedenken was dat de stroomtoevoer  niet voldoende was. Heb dus een nieuwe kabel gekocht. Maar dit helpt niets. Ook stroom nemen van een ander stopcontact niet.
Kan hem natuurlijk bij de winkel laten tot het probleem zich daar ook voordoet, maar aan 60euro per uur....
Dacht eerst dat hij te warm werd en heb 2 extra fans bijgezet. Dit helpt ook niet.
Cpu ging iets over de 60°. Volgens de winkel was dit normaal.
Met de extra fans zit het rond de 40-50°
Aan het scherm ligt het niet, want als ik hem aansluit op tv is er ook geen signaal.
Zou dan denken gpu, maar volgens winkel is alle hardware in orde.
Alvast bedankt voor uw input.
5 minuten geleden, Mrpurple zei:
Hebben ze in de winkel ook uw kabel gebruikt?
Welke type gebruik je ? VGA, DVI, HDMI ?
3 minuten geleden, Mrpurple zei:
Winkel heeft eigen kabels gebruikt.
En ook uw monitor? Zo ja, dan kunnen ze ook enkel met een VGA kabel hebben gewerkt. Mits gebruikmaking van een adapter kan het natuurlijk ook anders.
Bevraag je eens in de winkel welke aansluiting zij precies gebruikt hebben. "Bevragen" kost normaal niets.
36 minuten geleden, Mrpurple zei:
Ook via vga aangesloten dus?
34 minuten geleden, Mrpurple zei:
Op tv heb ik de pc via HDMI aangesloten.
Is ook logisch. Maar is dat van HDMI naar HDMI of van VGA naar HDMI met een adapter?
