Beste ik heb al een tijdje en probleem dat ik totaal geen geluid kan krijgen van mijn computer als ik iets connect via 3.5mm jack kabel (usb werkt wel)
heb al meerdere verschillende headsets speakers surroundsystems erop geprobeerdt en het werkte maar af en toe wat bedoel ik hiermee dat het af en toe een geluidje hoort uitkomen maar dan ook weer stopt heb al geprobeert me realtek high definition audio te updaten en opnieuw installeren zonder enige succes ik ben beetje radeloos geworden ik heb geen idee meer wat te doen eraan het is zoiezo een probleem in de software van me pc ergens sinds er toch af en toe geluid uitkomt ik hoop dat ik hier geholpen kan worden voor dit probleem voor eens en altijd op te lossen mochten er vragen zijn omtredt programmas systeem informatie vraag maar los
alvast bedankt
met vriendelijke groet
toby
" Het is zoiezo een probleem in de software van me pc ergens sinds er toch af en toe geluid uitkomt "
En weet je zeker dat je niet met een slecht contact (bv van de soldeerverbinding van de connector) te maken hebt?
ja weet ik zeker sinds ik de beide connecters gecontroleerd heb en beide vast zitten zoals het hoort en met een 3.5mm jack bluetooth transmitter doet hij wat hij moet doen het is specifiec het geluid dat niet gaat
aangepast door Toby Albrecht
Heb je al eens via het configuratiescherm gekeken naar "Geluid". Zie je daar een uitgang geluid "afspelen" (de soundbar in het groen omhoog en omlaag gaan?
Zo niet, loop dan de "Configuratie" en "Eigenschappen" tab eens na. Je kunt daar het geluid ook testen.
aangepast door Veng
opname van me config en verduidelijkheid van de config zodanig jullie ook zelf kunnen zien
en zoals je zal zien zal de 1e met hdmi werken en die met 3.5mm jack kabel niet momenteel is het een headset erop aangesloten op de 3.5mm aansluiting
Ik kan niet alles interpreteren van wat je liet zien. Anderen mss wel.
Het lijkt idd software te zijn. Ik kan niet beoordelen of er hardwarematigs nog iets mis kan zijn, Bv. een chip of verbinding welke een andere routing heeft dan blue tooth maar dit lijkt me ver gezocht.
Gisteren heeft Ms de nieuwe grote update uitgebracht. Mss dat die een oplossing biedt.
(Windows 10 Spring Creators Update nu beschikbaar)
welp sinds niemand echt een idee heeft mag deze topic wel afgesloten worden
momenteel is me computer toch bij een specialist die de software en de hardware controleert
dus hopelijk zal het probleem zo opgelost zijn
ik wil Veng hartelijk bedanken voor de moeite en mee te denken aan de mogelijke problemen
