20 uren geleden, Adober zei:
U laat mij een 2e hands processor voor 60,= excl. verzendkossten zien
ik vind deze nieuwe voor 30,= excl. verzendkosten
is deze oké?
https://www.reichelt.nl/?ARTICLE=129220&PROVID=2788&wt_gnla=49044365179_232324260189&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI77rg7O2Y2gIVSLHtCh3tiQV2EAAYASAAEgKMIvD_BwE
De processor die ik voorstelde, is recenter en krachtiger dan degene die je nu hebt.
De processor die jij hier voorstelt, is identiek aan je huidige en zal dus zeker oké zijn.
19 uren geleden, Adober zei:
de nieuwste versie van AIDA64 gebruikt en blijft de cpu temp tussen de 30 en 31 graden
zie ik dit juist? dan is het warmte probleem opgelost
Die temperatuur is al meer normaal.
Wat geeft speccy aan op dat ogenblik?
2 van de 3 uitlezingen geven een hoge temperatuur ( 69°) aan.
Ik vrees dat het temperatuurprobleem nog niet is opgelost.
Kan je eens kijken in het BIOS welke temperatuur daar word getoond?
Je komt in het BIOS door enkele keren op de DEL toets te drukken onmiddellijk na het aanzetten van de stroom.
heb screenshot proberen te maken van het bios met ctrl/alt/printscreen
maar toen ik paint opende was er niets.... helaas
maar ik ben erg blij want hij gaf linksboven bij cpu temp 27 graden aan
dus wat dar betreft geloof ik in AIDA64Extreme
warmte probleem opgelost?
het zwarte scherm verdween weer na zo'45/50 sec. dus daar ben ik ook tevreden mee
als hij maar blijft opstarten in de toekomst
10 minuten geleden, Adober zei:
Dat lukt dus niet want die toetsencombinatie werkt enkel als windows is opgestart.
Als je in het bios bent, is windows nog lang niet opgestart en dus lukt het niet om op die manier een screenshot te maken.
11 minuten geleden, Adober zei:
Dan zullen we inderdaad moeten aannemen dat speccy en cpu-z fout zitten.
Je kan de temperatuur geregeld controleren met AIDA.
Bvb om het half uur eens kijken want het kan zijn dat de processor toch warmer wordt als de pc langer aan staat.
15 minuten geleden, Adober zei:
Als jij tevreden bent, zal je ons niet horen klagen. :)
Hou het nog even in de gaten en geef maar een gil als het verslechterd.
de hoogste temp. gemeten met aida is 35 graden
zwarte scherm na het blauwe welkomstscherm blijft wat langer duren
maar daar heb ik geen probleem mee
tot nu toe start de pc elke morgen op (dus blijft niet meer in het zwarte scherm hangen)
misschien dat de nieuwe koelpasta heeft geholpen.....,
vooreerst weer hartelijke dank!!!
helaas bleef het scherm zwart vanmorgen maar bij de 2e keer opstarten ging alles weer goed
dus na het blauwe welkomstscherm wordt en bleef het scherm zwart
ik kon wel taakbeheer uitvoeren, er waren geen processen bezig 0 dus
en de processor gaf af en toe  1% aan voor rtlan of zoiets, ik denk de internetverbinding
en verder niets
waarom dat de harde schijf dan stil valt is dus de vraag....
We gaan toch de harde schijf eens nakijken.
Vervolgens ga je naar het tabblad Error Scan, selecteer de harde schijf die je wil controleren en druk op Start. (je dient GEEN vinkje te plaatsen bij Quick scan).
Maak een afbeelding van het resultaat en sla deze op.
Ga dan naar de tab Benchmark en doe de test.
Maak ook van dat resultaat een afbeelding.
Voeg beide afbeeldingen als bijlage toe aan je volgend bericht.
