Ik kan nog steeds niet erin komen, zelfs met dat toestel. Ik had het maar bij mijn oom laten kijken, hij werkt veel met computers en zelfs hij kon niet bij de bestanden komen. Hij had de hard drive als defect verklaard. Normaal zou alle oplossingen die ik had gevonden, werken. Maar het hele punt is gewoon dat de hard drive niet boot en niet opent als externe hard drive. Ziet de hard drive wel, maar loopt constant te laden als je het probeert te openen. En dat maakt alle oplossingen zinloos. Helaas van de belangrijke bestanden die op de hard drive staan. Zaten ook nog heel veel foto's in.
Wat is de oorzaak? Ik heb geen idee. Zoals ik het had beschreven is dit een plotse defect.
Maar goed, tenzij iemand anders nog wat in te brengen heeft, mag deze topic gesloten worden.
Op het laptop blijft die hangen op het Automatic Repair loop, komt die er doorheen, blijft het scherm zwart.
Probeer ik het met Linux Parrot, ziet die drive wel, maar als ik het probeer te openen, blijft die in hangen in een constante loading.
Probeer ik het direct aan te sluiten op mijn PC, blijft die ook hangen op het Automatic Repair loop. Zet ik dat uit in de BIOS, probeert die het alsnog te booten. De boot order in mijn BIOS wordt dan steeds teruggezet naar die hard drive. Terwijl als een slave drive die niet in de boot order hoort te staan.
Alles probeert deze hard drive te booten of die dat hoort te doen of niet. En geen enkele oplossing werkt dus, omdat ik niet verder kom dan dat. Dat ik de hard drive niet kan openen.
Kort gezegd, laptop, pc en dat toestel probeert die hard drive te booten. Boot die niet, kan ik niet eens bij mijn bestanden komen, want dan blijft die voor eeuwig in een loading loop hangen.
Je moet de probleem harddisk helemaal niet boten.
Gewoon iso bestand van Parrot met rufus (klik) installeren op usb-stick zodat deze boottable is.
Dan usb-stick als boot instellen in de bios.
Het kan zijn dat je usb-stick eerst moet instellen in de bios en daarna als eerst boot instellen.
Start pc op en dan zal parrot starten.
Je komt dan in Windows achtige parrot scherm en dan pas toestel met harddisk aansluiten op usb poort.
Via de verkenner kan je naar toestel met harddisk komen.
Let op: een harddisk kan verschillende partitie hebben.
Dus gewoon zoals je normaal doet met verkenner naar normale usb-stick kan je nu dus toestel met harddisk gaan.
aangepast door stegisoft
Nee, dat doe ik ook niet. Dat doet die automatisch. Ook al zet ik het in de BIOS voor die harddisk uit, de PC boot hem toch automatsich weer. Als ik dan weer in mijn BIOS kijk, dan staat die harddisk gewoon weer in de boot order als een extra toegevoegde order number.
En het probleem is dat ik hem in de verkenner wel zie in Parrot, ik kan er gewoon niet in komen. Ik zie het in de verkenner, ik dubbel-klik erop en dan blijft die hangen. De rest van de partities zoals mijn main harddisk en mijn tweede harddisk kan ik er wel gewoon in komen en een externe harddisk ook. Het probleem harddisk is de enige waar ik niet in kan.
Als je de harddisk eruit haalt zal de bios nooit de harddisk zien.
Dat bestaat niet wat je zegt.
Gewoon de laptop onderste boven zetten en ergens ziet je een deksel en met fijn schroevendraaier kan je losschroeven.
Dan kan je uw harddisk gemakkelijk eruit halen.
En dan in Sharkoon SATA QuickPort steken en aansluiten op pc of zo na opstart.
Je kan ook laptop opstarten met usb-stick
Je zegt dat je Sharkoon SATA QuickPort had gekocht.
Kijk, ik zal het nog eens uitleggen. Die harddisk heb ik allang uit de laptop gehaald.
1. Ik heb het aangesloten op mijn PC als een slave drive. Gewoon met nog een SATA kabel eraan. Normaal zou die niet in de boot order staan, want die staat ook niet voor mijn laptop harddisk die ik ook als slave drive heb aangesloten. Maar die staat dus wel in de BIOS boot order. Als ik hem 'Disable' en deze settings save en restart, dan probeert die de harddisk alsnog te booten terwijl ik het heb uitgezet. Ga ik de BIOS weer in, staat die boot order wel disabled behalve voor mijn main harddisk, maar is er een extra regel bijgekomen met nog steeds de probleem harddisk in de boot order. En ik kan dat blijven doen, maar het komt toch steeds weer terug.
2. Ik heb die Sharkoon SATA QuickPort gekocht. Ik heb die Parrot op mijn bootable USB. Ik kan Parrot booten. Ik heb het aangesloten. De verkenner ziet mijn main harddisk, mijn slave harddisk. Ik heb een externe harddisk aangesloten, ziet die ook. Ik heb de Sharkoon SATA aangesloten met het probleem harddisk, ziet die ook. Ik kan alle harddisk (inclusief de externe harddisk) openen, behalve die van de probleem harddisk, want als ik die probeer te openen, dan blijft die in een loading loop. Ik kan andere dingen doen en aanklikken, maar als ik het probleem harddisk probeer te openen, zegt die dat die niet kan openen omdat die al in een pending operation (of zoiets) zit. Dat is die oneindige loading. Het doet verder niets.
aangepast door KURUMI
Nota: in sata bestaat slave niet want in sata maak het niks uit op welke sata poort je ssd of HDD plaats. Je mag dus beginnen op sata 3 en daar Windows installeren.
Dan vrees ik dat de harddisk stuk is.
Als het echt belangrijk is dan kan je in gespecialiseerde bedrijf uw data proberen laten redden.
Het is wel kostelijke zaak maar je kan eerst laten analyseren en dat is gratis.
