EXCEL 2007 - Hoe vaak zijn de waardes in de ene kolom (F) groter dan de waardes in de andere kolom (H) als een aantal rijen (10 tot en met 20) wordt vergeleken
Beste alpha,
Allereerst hartelijk dank voor het meedenken, echter zoek ik naar wat anders. (Als mijn vraagstelling tekort schiet dan hoor ik graag hoe ik die kan verduidelijken.)
Het gaat mij niet om de som van beide kolommen te vergelijken, maar om hoe vaak de ene kolom een waarde bevat die groter is dan de andere kolom.
De uitkomst van de formule zou in dat geval 5 moeten zijn, zoals in het bestand aangegeven.
Naar de formule die ik heb gekregen, was ik ook naar op zoek, dus in ieder geval al wat geleerd.
10 minuten geleden, Cristof M. zei:
Het gaat mij niet om de som van beide kolommen te vergelijken, maar om hoe vaak de ene kolom een waarde bevat die groter is dan de andere kolom. De uitkomst van de formule zou in dat geval 5 moeten zijn, zoals in het bestand aangegeven.
De uitkomst moet 5 zijn en dat is ze ook!
Waarschijnlijk heb je de formule niet ingevoerd via Ctrl-Shift-Enter (hoewel ik dat toch duidelijk schreef).
Invoeren via Ctrl-Shift-Enter wil zeggen dat je de Ctrl en Shifttoets indrukt, en terwijl je die ingedrukt houdt, op de Entertoets drukt.
Een andere formule die hetzelfde berekent is deze (ook in te voeren via Ctrl-Shift-Enter):
=aantal(als(F10:F20>H10:H20;F10:F20))
aangepast door alpha
37 minuten geleden, alpha zei:
Het is gelukt. Super bedankt voor uw ondersteuning. Dat helpt me enorm.
Aanvankelijk kreeg ik dat met die toetscombinatie niet voor elkaar en toen dacht ik te simpel.
Nu duurde het ook even voor het kwartje viel, omdat ik zat te stoeien met het selecteren, maar dat kan gewoon op de 'ouderwetse' manier.
Ik zag dat de toetscombinatie aan het begin en einde van de formule een gekruld haakje toevoegt. Meteen even geprobeerd wat het effect is als ik deze zelf eraan toevoeg, maar dat werkt niet. Graag hoor ik van u hoe het precies zit met die functionaliteit.
Door de invoer via Ctrl-Shift-Enter komen er inderdaad accolades rond de formule te staan en die accolades mag je niet zelf plaatsen. Als je (zowel de eerste als de tweede) formule gebruikt zonder invoer via Ctrl-Shift-Enter, dan kun je foutieve uitkomsten krijgen.
NB: Voortaan liefst niet zulke lange titels voor je berichten gebruiken en 'quoten' van een bericht moet je niet doen als daar geen aanleiding voor is.
Graag zou ik in het verlengde van de formule willen weten hoe deze eruit komt te zien als er niet alleen gekeken moet worden naar groter dan, maar ook naar een bepaalde marge, bijvoorbeeld 2
Dus hoe vaak zijn de waardes van de ene kolom (F) groter dan de waardes van de andere kolom (H) met een marge van 2 als een aantal rijen (10 tot en met 20) wordt vergeleken?
Uit je vraag blijkt niet of de marge 'groter dan 2' of 'groter dan of gelijk aan 2' moet zijn.
Als het 'groter dan' is, dan kun je gebruiken (nogal voor de hand liggend na vorige oplossing):
=aantal(als(F10:F20-H10:H20>2;F10:F20))
Zoals je kolommen F en H nu zijn, is het antwoord 0.
21 minuten geleden, alpha zei:
Top!
