Je hebt hier een C en een D station.
Volgens het screenshot heb je nog 42% vrije ruimte op de stations C en D samen.
Staan die allebei op de ssd schijf of zijn het 2 aparte schijven?
Probeer of je speccy kan installeren.
Laat de pc maar dicht :)
Volgens het speccy logje heb je 2 fysieke schijven.
Een SSD van 128 GB met de C en de D partities en een klassieke schijf van 2 TB voor de partitie E.
De D partitie is waarschijnlijk de herstelpartitie en daar blijf je dus best af.
De C partitie is slechts 106 GB en dat is wel echt weinig voor windows en programma's.
Komt er nog bij dat ook je profiel en alle bijhorende mappen (documenten, afbeeldingen, video's, downloads, ...) op de C staan.
Resultaat is dat er nog maar 3GB vrij is op de C partitie en dat is te weinig om vlot te werken.
Ga eens naar de map C:/gebruikers en klik met rechts op je accountnaam.
Kies dan voor eigenschappen (helemaal onderaan het lijstje) en kijk hoe groot die map (met submappen) is.
Een mogelijke oplossing is om de persoonlijke mappen (van je profiel) te verplaatsen naar de E schijf. Daar is er nog ruimte zat.
Hoe je dat doet, kan je nalezen op deze pagina.
Lees de procedure eerst grondig na en als je vragen hebt, stel ze gerust.
Bij twijfel ook eerst vragen en pas daarna iets doen.
Je persoonllijke mappen nemen net geen 3,5 GB in aan ruimte.
Aangezien je maar een kleine systeemschijf hebt, is dit toch heel wat.
Ik zou toch overwegen om de persoonlijke mappen te verplaatsen naar de E schijf.
22 uren geleden, kweezie wabbit zei:
Het zal niet alles oplossen maar alle beetjes helpen.
Een andere optie is om een grotere SSD aan te schaffen.
Klopt inderdaad.
26 GB is een kwart van de totale ruimte en volgens mij heeft dat te maken met de 32 GB aan geheugen.
Bij de slaapstand wordt de inhoud van het geheugen namelijk op de schijf opgeslagen.
Een mogelijke oplossing is de slaapstrand uitschakelen en de pc herstarten.
Dan zou de hyberfil.sys verdwenen moeten zijn.
Met een SSD heb je eigenlijk geen slaapstand nodig omdat de ssd supersnel opstart.
hab jullie reactie gelezen, hoe kan ik die slaapstand uitschakelen, en kan de inhoud van hyberfil.sys verwijderd worden en hoe
heb ook via ccleaner eens laten zoeken naar dubbele bestand op de c schijf, maar weet niet wat ik kan en mag verwijderen, heb die meegestuurd in een tekst document, hen ondertussen de submappen verplaatst naar mijn e drive
