Je hebt waterkoeling en waterkoeling.
Wat je bedoeld is er inderdaad gevaar voor lekken.
Je moet dan met slangen enz. werken.
Die van mij kan niet lekken en is vergelijkbaar met een ander koeler maar dan met water.
Een voorbeeld van zo'n een toestel
Ik vraag me nu af ...
Als ik eenn oude grafische kaart uit een anderen oude pc haal en deze bij steek in SLI in deze pc zou het in totaal dan minder warm worden of net meer?
Aangezien de kaart dan mss minder op max moet draaien door de SLI of zie ik dat verkeerd?
Verdiep je er eerst eens in want dat kan alleen met 2 dezelfde gpu's.
Je springt van de hak op de tak.
Bezigheidstherapie voor de helpers?
Is dat ding al stofvrij?
Hmmm ja en nee.
ik vraag dit omdat ik hoop dat dit mss voor minder warmte zorgt als ze minder hard moeten werken als ze met 2 zijn ook al betwijfel ik het.
Maar moeten het dan echt 2dezelfde kaarten zijn? Ik had begrepen dat vanaf win 10dit niet meer hoefde.
En ja ik heb heel wat stof verwijderd.
Wat ik nog ga doen is mijn bureau verplaatsen zodat de warmte weggeblazen wordt ipv in een hoek geblazen wordt en daar blijft hangen. Vermoedelijk zal dat ook heel wat schelen.
Nu staat de pc in een hoek dus warmte kan moeilijk weg.
Vandaar het bij veel wind dus beter gaat denk ik.
  • 3 weken later...
Ok de pc restart af en toe uit zichzelf en ik dacht dat het door de warmte kwam maar nu zie ik dat ik ook een bestand heb MEMORY.DMP en de datu; en uur van het bestand komen overeen met de laatste crash/restart.
Kunnen jullie hier iets mee?
Er blijk ergens een geheugen probleem te zijn.
Dat kan de gewone geheugen, SSD enz zijn.
Kan je onderstaande doen voor harddisk en SSD
Download 520c07ffc7e11-CrystalDiskInfo-Canned.pngCrystalDiskInfo naar het bureaublad (het downloaden begint automatisch een vijftal seconden nadat je op de link hebt geklikt !! ).
  • Kies Nederlands en klik vervolgens op OK, nu wordt het programma uitgepakt in een nieuwe map op je bureaublad.
Miss zou je een goedkoop thermokoppelmetertje kunnen aanschaffen. Meten is immers weten. Belangrijke temperaturen zijn:
Omgeving pc, intern pc, temperatuur op de voet van je koeler en de cpu/gpu zelf. Dan kun je bepalen waar de bottleneck zit.
http://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/tm-902c-thermokoppel-meter.html
https://www.banggood.com/nl/TM-902C-K-Type-Digital-LCD-Thermometer-With-Thermocouple-Probe-50-1300-Centigrade-p-68987.html
of bij Ali https://nl.aliexpress.com/popular/thermocouple-temperature-meter.html
In NL koop je ze natuurlijk ook, maar wel duurder.
Neem er dan wel een waarbij het koppel als losse (dunne) draad is uitgevoerd want je moet de punt ergens aan kunnen bevestigen. De heel dunnen draden worden gewoon met tape op het te meten oppervlak geplakt.
