@ stegisoft : Ja hoor, maar TS heeft zijn modem gereset omdat hij zijn paswoord vergeten was. Dus hij moet er eerst terug in geraken
aangepast door p38cyq
  • Reacties 36
Keestrampermodem is zo te zien uw router op kanaal 11 en dat is 2.4 GHz maar verbinding snelheid is amper 144 Mbps
Ter vergelijken met mijne 2.4 GHz 450 Mbps --> 5 GHz 1300 Mbps (beiden N en AC verbinding)
Ofwel kan uw router geen 5.0 GHz aan ofwel is het niet geactiveerd ofwel is uw sitecom usb wifi toestel niet geïnstalleerd.
Volgens de handleiding van p38cyq heeft uw router wel degelijk 5.0 GHz en dus vermoed ik dat uw usb-wifi niet had geïnstalleerd.
Heb je ook HP printer?
Zijn er ook nog andere Wifi signalen van uw huis te zien op afbeelding?
aangepast door stegisoft
Ja ik heb ook een HP printer en dat is de HP 4630 (om correct te zijn eigenlijk HP officejet 4632)
Verder heb ik wel een Sony Bravia TV en die krijgt zijn tv signaal via het internet rechtstreeks dus heb ik geen idee of die ook op wifi zit. Staat wel Bravia in de lijst namelijk
wat ik net zelf gedaan heb is googlen op Sitecom WLA 3100 driver en deze heb ik geinstalleerd. Hierbij werd de virige driver door het installatie bestand van Sitecom verwijderd en de driver geinstalleerd. Als ik nu echter weer in apparaatbeheer kijk en de dongle er in doe dan is er niets veranderd en is de situatie hetzelfde
Heb je dat toestel in usb 2.0 aangesloten?
Is dat toestel ook getest op een ander computer of laptop want het kan altijd dat het stuk is.
geen idee of het in de USB 2 of 3 zit. Ik heb het in beide geprobeerd. Het probleem zit hem in de driver denk ik. Maar wat is een goede driver? Op de cd staat WLA 3100 van sitecom. Maar als je die download en installeert komt hij niet bij apparaatbeheer. Ik heb maar 1 laptop dus op een andere proberen lukt niet
Je kan op deze pagina (klik) eens kijken of je een betere driver hebt.
Let op de afbeelding of het wel klopt.
Mogelijk moet je op met de rechtermuisknop op WLA-3100v1001-driver-v10.exe klikken en dan tab compatibiliteit klikken en dan naar Windows 7 zetten.
Misschien moet je eerst naar C:\Program Files (x86)\Sitecom\Sitecom WiFi USB Adapter AC580 gaan en daar op WPSHWPBC.exe klikken en dan zal het waarschijnlijk affectief installeren.
Dat is inderdaad de driver die ik geïnstalleerd heb laatst. Het plaatje klopt echter niet met mijn model want de bovenste rand is gewoon recht. Het is een strak vierkant blokje en de kleur is niet zwart maar grijs. Maar op de cd staat wel WLA 3100 Na het installeren en het de-installeren van de oude driver (wat automatisch gebeurt) zie het het echter niet terug in apparaat beheer
