Hallo
Of laat ik het misschien beter verwoorden: Er worden geen USB schijven meer weergegeven die aangesloten zijn op die USB hub via bepaalde USB 3.0 poorten. Wat moet ik allemaal controleren? Wat kan ik allemaal doen?
Alvast bedankt!
Kan je het merk en model van die usb hub eens opgeven?
Heeft de hub een eigen stroomvoorziening?
De hub, heeft die usb 2 of usb 3 poorten?
De usb 3 poorten herken je aan de blauwe kleur.
De usb stekker waarmee de hub is aangesloten op de pcof laptop, is dat usb 2 of usb 3?
De usb poort van de pc of laptop waarop de hub is aangesloten, is dat usb 2 of usb 3?
De usb schijven die worden aangesloten, zijn die usb 2 of usb 3?
Als je de schijven rechtstreeks op de pc of laptop  aansluit, worden ze dan herkend?
Het zijn een boel vragen maar de antwoorden kunnen ons wel op weg zetten naar een oplossing.
Bedankt!
Voor de info wordt gezorgd.
De hub, heeft die usb 2 of usb 3 poorten? usb3
De usb stekker waarmee de hub is aangesloten op de pcof laptop, is dat usb 2 of usb 3? usb3
De usb poort van de pc of laptop waarop de hub is aangesloten, is dat usb 2 of usb 3? usb3
De usb schijven die worden aangesloten, zijn die usb 2 of usb 3? usb3
De andere vragen zal ik morgen eens testen, ik ben namelijk momenteel ergens anders.
@spookie2005
Onze medewerker Kweezie Wabbit is - door technische problemen met zijn internetverbinding - even buiten strijd. Zodra deze problemen door zijn provider zijn opgelost, neemt hij onmiddellijk dit onderwerp weer op. Even geduld a.u.b.
TP Link - UH700
Enkele schijven al getest en die werken als ik ze gewoon aansluit. Soms geeft de hub contact en dan valt alles weg. Dat ding is nog onder garantie: Terugsturen? Ik had er een USB 3.0 kabel aangesloten van 5M.
Je kan eens proberen van je drivers te vernieuwen:
    In apparatenbeheer zie je (onderaan) je verschillende usb-driver
    Voor elke usb-driver: kies telkens ‘installatie ongedaan maken’
    Daarna terug je computer opstarten en Windows gaat de driver opnieuw installeren.
Ook kan je natuurlijk (als je er een hebt) eens een andere kabel te gebruiken. En een kabel van 5m is wel lang hé, is zo'n lengte echt nodig? (want hoe langer hoe meer weerstand en moeilijker de data-overdracht)
Ondertussen had ik dat al gedaan: Deed ik de USB3.0 driver weg, moest ik wel herstarten want de muis en toetsenbord viel weg :-)
Geen succes!
Andere kabel ook geprobeerd ondertussen: 2M Ook niets.
Andere HUB geprobeerd: Vindt ook geen schijven!
De eerste hub terug aangesloten met de eerste kabel: Geeft "stroom" weer maar ziet de schijven niet.
