Die tweede oplossing zal ook werken, en waarschijnlijk beter, omdat je van een digitaal signaal vertrekt (HDMI) ipv analoog (VGA).
Bovendien wordt hier aangegeven dat die adapter 1920 x 1080 (Full HD)  ondersteunt.
Voor het geluid zal je dan gebruik moeten maken van een kabel jack -> tulp (https://www.onlinekabelshop.nl/eenvoudige-3-5mm-mini-jack-tulp-stereo-2rca-kabel-0-50-meter)
aangepast door nokiaprox
  • Reacties 70
analoog signaal toe via coax kabel = NEE
analoog betekend dat je TV signaal kan ontvangen met uw antenne en dat is in België sinds jaren niet meer mogelijk.
Dus ontvangt je digitaal van uw kabeldistributie
aangepast door stegisoft
Idd, ik werk via telenet en mijn zenders komen toe via een coax kabel (antenne kabel) van de kabeldistributie. Dus geen digibox of digicorder hier. Ik kijk wel veel digitaal via telenet op mijn pc, vandaar dat ik dat wil sturen naar mijn tv en/of dvd recorder en laat dat nu dat zijn die maar half werkt (HDMI aansluiting op pc).
Als de TV netwerk heeft moet je via uw netwerk of wifi doen.
Bedoeld jij dat je kabeldistributie hebt die niet van Telenet is en dat je bijvoorbeeld VTM bekijkt op pc en dat wilt doorsturen naar TV
Als dat zo is dan heb je ofwel een oude TV maar ik heb totaal geen pc nodig om online zonder kabel alles wat op internet te zien is op TV te bekijken.
Het enige wat mijn TV nodig heeft is internet en dat is alles.
Het zou een beetje gek zijn als jij dat niet kan doen:
Oude TV verbruikt een pak meer + moet de pc ook nog eens aan staan en dus nog eens elektriciteit verbruiken.
Tenzij je zonne-energie heb maar die werkt s' nachts niet.
Heeft je TV ook een component-aansluiting (rode, groene, blauwe tulp voor het beeld, rode en witte voor geluid) ?
Dan zou je een betere beeldkwaliteit kunnen krijgen met een HDMI -> component converter ( https://www.onlinekabelshop.nl/hdmi-naar-component-av-converter ) voor het beeld, in combinatie met de rood/witte tulp voor het geluid.
Component geeft een betere kwaliteit dan composiet over scart.
Nadelen: is duurder en heeft een extra voedingsadapter nodig (ipv USB).
Het is echt jammer dat het HDMI-geluid niet wil werken.
Even nog een wanhoopspoging:
Ga naar Apparaatbeheer en klik met de rechtermuistoets op 'Intel HD Graphics 4600' ; Kies 'eigenschappen'.
Ga naar het tabblad 'Stuurprogramma' en klik op 'bijwerken'.
Klik dan op 'Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken'.
Windows gaat dan op zoek naar de gepaste drivers.
(soms, maar niet altijd lukt het om zo de recentste driver binnen te halen)
Kijk dan bij geluid | afspeelapparaten of je HDMI kan instellen als standaard (je TV moet aangesloten zijn)
Na het bijwerken van de stuurprogramma's blijft het probleem zich nog voordoen. De bedoeling is eigenlijk om een dvd recorder aan te sluiten op de pc en ik wou dat doen via de HDMI en via een verloop connector uit te komen op een scart of een composiet (tulp stekkers)omdat de dvd recorder enkel over scart en tulpstekkers beschikt. De reden dat ik eerst mijn tv scherm wou aansluiten is om te kijken waar het mankeert bij de HDMI dat er geen geluid doorkomt.
