Beste lui,
Ik een ander topic heb ik deels een oplossing gevonden voor hetgeen wat ik in Excel wil. Namelijk dat je dubbel kan klikken en de cel automatisch in groen veranderd.
De code hiervoor is de onderstaande.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal target As Range, Cancel As Boolean) If target.Interior.ColorIndex = xlNone Then target.Interior.ColorIndex = 43 ElseIf target.Interior.ColorIndex = 43 Then target.Interior.ColorIndex = xlNone End If End Sub
Het probleem wat zich voortdoet is dat dit alleen werkt wanneer een cel geen kleur heeft. Weet iemand hoe je deze code kan veranderen zodat je ook een gekleurde cel kan aanpassen naar groen met dubbelklik?
Ik denk dat deze beter aansluit bij de vraagsteller zijn doel
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)    With Target.Interior        .Pattern = xlNone        .Pattern = xlSolid        .Color = 65535    End WithEnd Sub
aangepast door emielDS
Probeer deze eens.
 If Target.Interior.ColorIndex = 43 Then
        Target.Interior.ColorIndex = xlNone
 Else: Target.Interior.ColorIndex = 43
 End If
End Sub
Als de cel groen is, wordt ze op blanco gezet, in alle andere gevallen wordt de cel groen
Op 11/5/2019 om 11:07, kweezie wabbit zei:
Probeer deze eens.
 End If
End Sub
Toppie het werkt op deze manier voor 95% wat ik wil.. Op het perfect te maken zou het volgende moeten gebeuren. Als ik dubbelklik op een reeds gekleurde cel (stel blauw) wordt deze groen. Klik ik erna nogmaals dubbel wordt de cel weer blanco. Kan het ook zo dat de tweede keer dubbelklik de ''oude kleur'' van de cel (blauw) weer verschijnt. Ben benieuwd. Mvg, Rik
1 uur geleden, emielDS zei:
Top bedankt, uiteindelijk heb ik het 100% naar wens gekregen door onderstaande
 If Target.Interior.ColorIndex = 3 Then
        Target.Interior.Color = RGB(146, 205, 220)
 Else: Target.Interior.ColorIndex = 3
 End If
End Sub
Het heeft ook zin om het een en ander te stoeien en googelen. Zal dit in het vervolg meer doen. Dank allemaal. Topic kan gesloten worden!
16 uren geleden, dotchiejack zei:
hoe zou Excel moeten weten wat de oude kleur was?
Goed dat je het naar wens hebt gekregen,echter het resultaat is niet wat je vroeg .
Goed opgemerkt Dotchiejack !
In het uiteindelijke resultaat blijken er geen miljoenen kleuren te zijn, maar slechts 2 (en slechts 1 'vorige' kleur). Dat maakt de vraag vele malen eenvoudiger.
@rik
Als je toch al twee keer de colorindex gebruikt, waarom doe je dat dan ook niet de derde keer?
Color = RGB(146, 205, 220) in vrijwel dezelfde kleur als Colorindex = 37 .
