Nu volgend probleem,
Rijen invoegen met deze macro lukt aardig maar verwijderd het vinkje "kolommen opmaken" waardoor ik niet de groepen niet openen of sluiten kan.
Sub Rijinvoegen()
ActiveSheet.Unprotect
Dim strnaam As Long
strnaam = ActiveCell.Row
Rows(strnaam).Select
Selection.Insert
ActiveSheet.Protect
ActiveCell.Select
End Sub
  • Reacties 23
vervang eens uw volledige code door
sub rij_invoegen()
with ActiveSheet
	.Unprotect
	.EntireRow.Insert
	.Protect AllowFormattingColumns:=True
end with
end sub
aangepast door emielDS
Nu dezelfde problemen nadat ik "rijverwijderen" heb toegepast met volgende code
Sub Rijverwijderen()
Dim a As Integer, ar As Integer, y As Integer
ar = ActiveCell.Row
a = 0
For y = 1 To 35
If IsEmpty(Cells(ar, y)) = False Then
a = a + 1
End If
Next y
If a = 0 Then
Rows(ar).Delete
a = 0
End If
ActiveSheet.Protect
End Sub
Deze is opgemaakt om alleen lege rij te verwijderen
Wat is de bedoeling van die code?
Nu staat er "verwijder de rij als vanaf de geselecteerde cel  de 35 volgende kolommen leeg zijn."
zodus als je in c3 staat mag a3 en b3 vol staan als maar de 35 volgende kolommen leeg zijn wordt de rij verwijderd?
De bedoeling is om een rij die er teveel is te verwijderen, maar geen 35, want dan loopt alles verkeerd doordat er  een formule in de kolommen A, B, C, & D aanwezig is vanaf A9, B9, C9, & D9 t/m rij 500
De gebruikte code is een dat ik verkregen heb van een collega. Uiteraard  getest, maar aangezien mijn testsheet meer dan 50 rijen bevat had ik er geen erg in.
Zo zien wij maar dat alles prefect getest moet worden,
Nu ik heb "AllowFormattingColumns:=True" bijgevoegd zodat openen en sluiten van groepen OK is.
Wat nu te doen met de code om 1 rij te verwijderen
Emiel,
Wat ik nazag om rijen te verwijderen is dat er geen gegevens mogen staan t / m kolom AI, wat, denk ik de "35 kolommen" weergeeft.
Wat met de formules als wij rijen met formules verwijderen?
Wat is mijn doel, beetje uitleg komt van pas.
In eerste instantie kan men nu rijen invoegen en verwijderen zelfs bij een beveiligd blad, en zoals de code verwijderen omschreven is kunnen wij geen rijen verwijderen die voorzien zijn van een code > daarmee verwijs ik naar de kolommen A t/m D, verwijderen wij deze wel dan is de formule verwijderd wat dan bij vernieuwde oefeningen of vraagstellingen, want zo is de sheet opgemaakt, een probleem geeft.
Als men bij een "onderwerp" vooropstelt om 10 vragen te stellen dan komen er bij de "resultaten" 10 rijen met een volgnummer.
Ik denk het zo te houden, want hoe meer automatisatie hoe meer problemen en dat wil ik vermijden.
Nu kunnen wij onbeperkt rijen bijvoegen en alleen de bijgevoegde niet gebruikte rijen verwijderen wat op zichtzelf al zeer handig is.
Gedachten en / of het volledige scenario uitschrijven zonder een gezamenlijk zicht om te weten wat eigenlijk de doelstelling van de sheet is, is een werk van lange adem.
Zeer hartelijk dank voor de hulp, u mag wel uw idee van verwijderen eens doorgeven, dan kan ik testen en misschien opnemen.
Dirk
