Geen toegang tot map: USB-stick, geen rechten als administrator
Mijn zoon heeft een nieuwe HDD-schijf en een nieuwe harde schijf in mijn computer gezet. Alles goed overgezet, maar ik kan geen USB-sticks meer lezen. Als ik het blokje van de muis in deze poort doe, werkt de muis nog wel.
Ik ben nu ingelogd als administrator en krijg de volgende melding:  U hebt momenteel geen toegang tot deze map. Klik op Doorgaan als u permanent toegang tot deze map wilt krijgen.
Vervolgens: U hebt geen toegang tot deze map. Gebruik het tabblad Beveiliging als u toegang tot deze map wilt krijgen.
Dan kom ik in Eigenschappen van USB-station (F:) met tabbladen Algemeen, Extra, Hardware, Delen, ReadyBoost, Aanpassen.
Bij tabblad algemeen is het blokje naast het plaatje van de schijf leeg. Als ik dan daar USB-station invul en dan op Toepassen, krijg ik de volgende melding: U hebt Administrator-bevoegdheden nodig om de naam van dit station te kunnen wijzigen. Klik op Doorgaan als u deze bewerking wilt voltooien.
Daarna krijg ik Ongeldige stationsnaam: U hebt niet de juiste rechten om deze bewerking uit te voeren.
Hardware werkt allemaal goed.
Wat kan ik aanpassen om weer toegang te krijgen tot de USB-stick?
Alvast bedankt,
Boukje
  • Reacties 41
Dank je. Ik kom helaas niet verder dan stap 3, omdat er geen tabblad security/veiligheid is.
Ik krijg: Eigenschappen van USB-station (F:) met tabbladen: algemeen, Extra, Hardware, Delen, ReadyBoost en Aanpassen.
Helaas, ook dit werkt niet. En https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000PA3aSAG&l=nl-NL ook niet, daar loop ik vast bij stap 5.
Ook de drivers zijn inmiddels opnieuw geïnstalleerd.
Alle USB-poorten werken niet voor alle USB-sticks (4 stuks geprobeerd), maar de muis en de mobiel werken wel op de USB-poorten.
Er is een B: (HDD-schijf) voor documenten en afbeeldingen bijgekomen, naast de nieuwe C: (SSD-schijf). Kan dit een probleem veroorzaken?
Je kan eens nagaan hoe de USB sticks geformatteerd zijn.
Het tabblad security/veiligheid is enkel beschikbaar op NTFS geformatteerde drives, en niet op de (oudere FAT32)  sticks.
Je kan dit nagaan door je computer eens in veilige mode op te starten; als je dan je USB-sticks wel kan uitlezen weet je het....
in die link van mijn laatste post staat bij de derde post: probeer je stick eens te formatteren - probeerde je dat?  (natuurlijk: als er geen dingen op staan die je niet kan missen!)
verder: die link in je eigen post, gaat wel over Windows 2000 en XP - die zal nu wel achterhaald zijn vrees ik.
(en niet dat het veel rol speelt: maar waar haalde je die toch?)
Ik zal bovenstaande van de week uitproberen. Er zitten oude en nieuwe usb-sticks bij. Deze werken op de laptops prima en deden het ook op deze computer voordat de harde schijf werd gewisseld. Ik laat het nog weten....
Net vandaag merk ik op een site dit op:  https://emcosoftware.com/unlock-it
Vooraf: ik ken het progje nièt, weet niet wat het waard is, of het doet wat het zegt, maar 'k heb een paar reviews nagekeken en die zijn er voldoende positief over.
Aan jou dus om te besluiten of je ermee werkt of niet.
enkele sites met uitleg en review:
https://download.cnet.com/EMCO-UnLock-IT/3000-2248_4-10427650.html  (er is een knop om de reviews te openen)
https://www.download3k.com/System-Utilities/File-Disk-Management/Download-EMCO-UnLock-IT.html
http://emco-unlock-it.findmysoft.com/
BELANGRIJK: indien je het wil proberen: download het altijd op de site van de maker (hier dus de eerste link.) en kijk uit of je geen dingen moet afvinken bij het installeren (dingen die men je mee wil doen installeren)
Alle USB-sticks zijn FAT32 USB-sticks. Ik kan ze inderdaad via de veilige modus uitlezen.
Formatteren lukt niet, want dan heb ik hetzelfde probleem dat ik de rechten niet heb.
Over het programma downloaden moet ik nog even over nadenken. Misschien is een nieuwe USB-stick ook een oplossing.
