20 uren geleden, Dasle zei:
Dan gaan we eerst enkele zaken voorbereiden.
Welke chipset drivers heb je ooit geïnstalleerd voor je Ryzen systeem?
Maak eens een Speccy logje zoals op onderstaande manier beschreven staat.
Zo heb ik meer hardware info dan als je screenshots plaatst.
http://speccy.piriform.com/results/CLwuNqyeMJEczRzljSCYbxi
Ik zie dat je driverbooster gebruikt, wees hier voorzichtig mee want vaak willen deze programma's voor problemen zorgen.
Download nu de gratis versie van Thaiphoon Burner en pak het zip bestand uit. Start hierna het programma door te dubbel klikken op Thaiphoon.exe.
Als het programma start krijg je eerst volgend venster.
Daar we de gratis versie willen gebruiken doe je het volgende.
Zet hier een vinkje voor Do not show this dialog box at startup en klik vervolgens op Close waarna het programma start.
Klik nu op Read waarna je een geheugen module kan kiezen om uit te lezen, heb je identieke modules kies dan voor de eerste module en klik erop.
Je krijgt nu onderstaand venster met geheugen info.
Controleer nu eerst even dat alle info in het venster getoond word. Klik nu onderaan dit venster op Screenshot.
Vervolgens verschijnt een venster waarin de locatie van de opgeslagen afbeelding wordt vermeld.
Hier kan je klikken op No waarna deze mededeling verdwijnt.
Je mag nu het programma sluiten en plaats de afbeelding in je volgende bericht.
PS: je hoeft niet telkens mijn bericht te quoten
aangepast door Dasle
@Passer
Heb zonet zowel de website als het bestand laten scannen bij Virustotaal
https://www.virustotal.com/gui/url/51a9efca3f7a99759e7d36a12896c2e8a7c169862f52038e67f652b924c85fb6/detection
https://www.virustotal.com/gui/url/dc1f5f0feb0be32f0011d503271b345007a813e0c2b8a88d2c52c0c251b7fefc/detection
Website is ok en het bestand word als verdacht bestempeld door CLEAN MX & Quick Heal, dit zal een FP zijn want deze tool leest het geheugen uit wat als verdacht kan worden bestempeld.
@Gert-Jan2001
Ik kom zo weer bij je terug, ga even van pc wisselen.
De info die voor ons belangrijk is heb ik rood omlijnd.
Micron A-die
1 rank
1333Mhz = 26666Mhz
Download nu de DRAM Calculator for Ryzen van de website techpowerup.com. -> https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Klik op de downloadbutton, selecteer een downloadserver en sla het bestand op.
Pak dit DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3.zip bestand uit en dubbelklik in de map met uitgepakte bestanden op Ryzen DRAM Calculator 1.7.3.exe om het programma te starten.
Nu zal je een paar gegevens moeten invullen in deze Ryzen Ram Calculator.
Klik telkens op het omgekeerde driehoekje naast elk hieronder vernoemd item en selecteer jou keuze.
Processor = ZEN 1 AM4
Memory Type = Micron A-Die
DRAM PCB revision = A3/A2/B2
Memory Rank = 1
Frequency (MT/s) = 2666
BCLK (100-104.8) = 100
DIMM Modules = 2
Motherboard = B350 / X370
Klik nu in het midden onderaan op Calculate SAFE. en de overige velden worden nu ingevuld.
Klik vervolgens links onderaan op Screenshot, geef de afbeelding een door jou gekozen naam en kies voor opslaan.
Plaats de afbeelding ook hier in dit topic zodat ik met je mee kan kijken
Nu gaan de volgende stappen makkelijker als jij je deze afbeelding afprint
