Ik veronderstel dat je een netwerkverbinding met je NAS hebt ingesteld en dat dan de NAS in de verkenner te zien is met een bepaalde schijfletter. Welke schijfletter heb je toegekend?
Is de toegang tot je NAS met een wachtwoord beveiligd?
Ter attentie. Gelieven mijn antwoorden niet meer te quoten als het niet nodig is ter verduidelijking van uw antwoord.
  • Reacties 57
Sorry voor de Quotes,
Mijn nas zit rechtreeks aan de router met de netwerkkabel
Deze is op andere PC's of apparaten gewoon te benaderen
Ik heb daar wel een wachtwoord voor ingesteld
Ik heb een MAP van de nas als schijf in de verkenner dit is schijf Z
Er zit ook nog een 2de Nas in het netwerk een Synology, deze werkt wel gewoon
Momenteel werkt de LG-NAS weer maar het kan zo zijn dat als ik morgen de PC weer aanzet dat hij weer onbenaderbaar is
De Z-drive staat dan met een rood kruis in de verkenner
bij netwerken staat de LG-NAS gewoon onder de Synology maar als ik er op klik duurt het even en dan krijg ik de melding dat ik geen toegang heb.
Ik heb het netwerk ingesteld als Openbaar en heb ook overal dezelfde netwerk naam staan.
Ik heb op internet gelezen dat het met SMB 1.0/CIFS te maken heeft, Windows 10 zou de oudere niet meer ondersteunen.
Dit kun je dus in Windows Onderdelen in of uitschakelen verhelpen, daar moet je SMB 1.0/CIFS alles aanvinken.
En dan werkt het ook weer, tot de computer opnieuw word opgestart, dan kan het zo zijn dat hij weer weg is, dan haal ik de vinkjes er weer uit start de computer opnieuw op dan de vinkjes er weer in, en dan werkt het ook weer.
En dat is alleen op deze PC na die laatste Windows update of inmiddels de 1 na laatste want de laatste was van die drivers.
Voor die tijd heb ik 1x die vinkjes er in gezet en toen bleef het gewoon werken, tot die bewuste update dus.
De Nassen staan hier altijd aan ook 's nachts.
Bijgaand een schermafdruk van de verkenner.verkenner.thumb.jpg.9b5c71ce69403224c9eb23e91dd4c405.jpg
Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccessoires.
Typ sfc /scannow en druk enter (let op de spatie voor de / )
Alle Windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.
Hou de Windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.
Wanneer u de melding krijgt: "Er zijn geen schendingen van de integriteit gevonden", voert u onderstaande niet uit. Krijgt u wel foutmeldingen, dan kan u onderstaande uitvoeren zodat we in een logje naar je problemen kunnen zien.
Typ nu findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Voeg dit bestandje als bijlage toe aan een volgend bericht.
Voor Windows 10 ziet dit er als volgt uit:
Type cmd in het vak Zoeken in Windows .
Klik nu met de rechter muisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren
Wat bedoel je met 'dat laatste stukje'?
Geef toch ook die log al maar.
Buiten enkele waarschuwingen over dubbel beheer of dubbele beveiliging van enkele mappen zie ik niets verkeerds. Ik wil me nu ook niet een CBS-log specialist noemen.
Betreffende het probleem met je LG-NAS geef ik de stok door aan hen die er diepere kennis van hebben dan ik. Ik zal eens iemand oproepen die je mogelijk kan helpen.
Ok, Hartelijk dank voor uw hulp
Vanmorgen was de LG-NAS gewoon weer beschikbaar op deze PC
Ik heb gister nog even een laptop erbij gepakt, daar zit dezelfde W10 op, of die de nieuwste update heeft weet ik niet
Maar ik heb de instellingen in Windows  Onderdelen exact zo gezet als op de laptop dus maar even afwachten wat er gebeurt.
Ik heb ook Advanced System Care gedownload die is nu bezig de Windows Old te verwijderen
Las ik hier op het forum
Wist niet dat die zoveel ruimte nam, en aangezien mijn Systeemschijf niet zo heel groot is dacht ik die kan er wel af.
Zoals je misschien gezien hebt is dat een SSD schijf in een PCIE slot en die is niet zo heel groot en als er dan ook nog zulke joekels nutteloos blijven staan is de ruimte zo vol.
Ok voor eerst bedankt.
Er is een eenvoudige manier om Windows Old te verwijderen.
Daarvoor heb je Advanced System Care niet nodig.
Het is ook geen veilig programma
Als je iets verandert in uw systeem is het best dat je uw router opnieuw opstart.
Welke netwerknaam je geeft is van totaal geen belang in Windows 10 of Linux
Je mag verschillende netwerknamen hebben zolang het in dezelfde router IP range zit.
SMB 1.0 / CIFS Client is een onveilig verbinding en dus moet het uitgeschakeld worden.
Klik op start en dan powershell als administator
Kopieer onderstaande tekst en plak het met de muis achter > in powershell
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
Als je true ziet dan is het in orde maar als je false ziet dan moet je onderstaande kopieren en plakken in powershell
Set-SmbServerConfiguration –EnableSMB2Protocol $true
aangepast door stegisoft
Ok heb ik gedaan, staat wel op true
Maar nu is mijn  LG-nas ook weer niet bereikbaar, Is daar dan ook weer een trucje voor of kan die in de prullenbak en gewoon een andere kopen.
Ik kan wel gewoon op de MEDIASERVER komen van de LG, en ook via de Webpagina inloggen
Maar dat vind ik allemaal zo omslachtig, ik wil gewoon in de verkenner de map aanklikken en klaar is klara,
