Nog eens de procedure in detail: (bron : Stackexchange/superuser)
Enkele aannames over uw netwerk:
  1. Uw huidige netwerk is 192.168.125.2/24. (Dat betekent dat machines in uw netwerk beperkt zijn tot 192.168.2.1 tot en met 192.168.2.255 (ongeveer))
  2. De naam van uw draadloze netwerk (SSID) is: MyWirelessNetwork
  3. U hebt twee netwerkapparaten (en andere niet-vermelde hosts (laptop/iPad/iPhone/enz.):
    • Main-Router (de router die u nu op zijn plaats hebt) met het IP-adres: 192.168.2.1
    • New-Router (degene waarmee u uw netwerk wilt uitbreiden), losgekoppeld van het netwerk (voorlopig).
Een overzicht van wat u moet doen:
1. niets vermeld.
  1. DHCP uitschakelen op de nieuwe router
  2. Configureer draadloze netwerkinstellingen op New-Router om uw bestaande instellingen van Main-Router te spiegelen.
  3. Configureer New-Router met een LAN IP-adres in uw LAN-netwerk (192.168.2.2 in dit voorbeeld).
  4. Nieuwe router uitschakelen
  5. Verbind LAN-poort 1 van Main-Router met LAN-poort 1 van New-Router.
  6. Nieuwe router inschakelen
  7. Sluit bekabelde apparaten aan op New-Router.
In deze opstelling fungeert uw New-Router als een tweede netwerkswitch, die verkeer doorstuurt tussen hosts die er rechtstreeks op zijn aangesloten; en het verzenden van verkeer gericht aan hosts op de Mian-Router naar daar om te worden doorgestuurd door de Main-Router. Met uw draadloze netwerkinstellingen die hetzelfde zijn geconfigureerd (dezelfde SSID, coderingsmethode, wachtwoord, enz.), Zullen clients die draadloos op de hoofdrouter zijn aangesloten, naadloos overgaan naar de nieuwe router als de signaalsterkte erop beter is.
Gedetailleerde how-to:
  1. Meld u aan bij New-Router (zie de volgende stappen) en schakel de DHCP-server uit. De interface van elke router is anders, afhankelijk van de fabrikant / het model, enz. dus ik kan je niet precies vertellen hoe je dit moet doen.
    1. Meld u aan bij de beheerpagina van de New-Router door:
      1. Uw computer rechtstreeks aansluiten op een van de LAN-poorten. Dit zou u een IP-adres van de DHCP-server van de New-Router moeten geven
      2. Navigeer naar het IP-adres van uw router in een webbrowser. Dit kan worden verkregen door het ipconfig-commando in Windows (ifconfig in linux / mac) en te zoeken naar het veld "Gateway-adres". Bijvoorbeeld: 192.168.0.1
      3. Je hebt je gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Google naar de standaard voor uw model als u het niet weet.
    2. Zoek naar de DHCP-instellingen en schakel de server uit.
  2. Op de beheerpagina voor New-Router configureert u de instellingen van het draadloze netwerk zodat deze overeenkomen met uw huidige router (Main-Router).
  4. Ga verder met stap 4. uit het overzicht.
aangepast door p38cyq
Nogmaals dank voor de uitvoerige beschrijving, het moet wel gaan lukken zo. Ben nu op m'n werk eens aan het testen met een 4g-router en een lange kabel naar een tweede router. Als dat werkt, kan ik het thuis zó uitrollen.
Overigens is het standaard IP-adres van de Experiabox 192.168.2.254.
En nog even voor de duidelijkheid: niet dezelfde kanalen geven. Dat betekend dat ik de kanalen niet op Auto moet zetten, maar vast moet zetten op een rustig kanaal. Anders zou je theoretisch nog kans hebben dat ze beiden op hetzelfde zitten.
Ik vind t maar een complex gebeuren LAN, WAN, DHCP, Gateway, Subnetmask, IP...🤯
OK, dat komt dus wel goed!
Wat betreft de kanalen : ik zou die wel op "auto" zetten als je router over die mogelijkheid beschikt.
Want dan zal hij zelf eerst een vlugge scan doen van alle mogelijke kanalen en dan de nodige zelf toewijzen: die waar hij het minste interferentie ondervindt. Indien je over zijn keuze niet tevreden bent kan je ze nog altijd manueel instellen.
