Logboeken - uitschakelen van projecteren op ander beeldscherm (via MS Display Adapter)
Ik weet het ook niet, ik werp maar wat balletjes op in de hoop dat er er ergens iets getrigerd word.
Wordt de laptop wel eens uitgezet en herstart?
Je merkt dus quasi onmiddellijk als de projectie uitvalt.
Kijk dan eens in de windows logboeken toepassingen naar de meldingen van enkele minuten voor het uitvallen tot de recentste.
2 uren geleden, kweezie wabbit zei:
Ik weet het ook niet, ik werp maar wat balletjes op in de hoop dat er er ergens iets getriggerd word.
Bedankt voor je hulp @kweezie wabbit. De laptop wordt geregeld uitgezet en herstart, maar enkel bij updates. Het projecteren wordt dan manueel opgestart tot dat een herstart nodig is.
Nee, dit wordt pas opgemerkt als de monitor aangeschakeld wordt; die monitor staat niet continu aan.
Mijn taak is uitvinden wanneer die service opzettelijk gestopt werd.
De Windows logboeken zouden uitsluitsel moeten geven, maar helaas.... bedoelde logboeken blijken niet te bestaan? Alleszins niet in W11.
aangepast door p38cyq
38 minuten geleden, kweezie wabbit zei:
En de laptop is waarschijnlijk ook niet constant in gebruik om het casting icoontje in de gaten te houden?
Inderdaad.
Hoe ver staan de monitor en de laptop uit elkaar en hoe zijn ze met elkaar verbonden?
Als de monitor niet permanent aanstaat en de laptop is niet permanent in gebruik, wat is dan het nut van toch permanent casten naar de monitor?
4 uren geleden, kweezie wabbit zei:
Monitor en laptop staan ong. 4 meter van elkaar, verbinding via het standaard protocol van de MSDA dongle (2.4 GHz intern netwerk).  Werkt perfect. Dat is evenwel het probleem niet.
Omdat de gebruiksuren van beiden niet geheel overeenkomen. De monitor wordt grotendeels 's avonds gebruikt en moet dan altijd kunnen projecteren wat de laptop laat zien. Daarom wordt deze laptop constant aangelaten (ook benodigd voor VNC bereikbaarheid, software voor een badge toegangssysteem)  én dat hij altijd projecteert, zelfs al is het projector-scherm niet in dienst. De MSDA adapter blijft evenwel altijd onder spanning.
Zoals in de openingsmail vermeld blijkt het dat het projecteren soms uitgeschakeld wordt, en vandaar mijn vraag of de Windows logboeken uitsluitsel kunnen geven wanneer de functie uitgeschakeld werd.
Ik probeer maar een idee te krijgen van het hoe en waarom van het gebruik van de toestellen en  de opstelling.
14 uren geleden, p38cyq zei:
Ben je daar 100% zeker van?
Kan het zijn dat de monitor zelf in standby gaat en het stroomverbruik gaat beperken waardoor dus de MSDA dongle zonder voeding komt te zitten?
Ja hoor. De monitor wordt manueel opgestart (de gewone on/off schakelaar) wanneer nodig; de adapter is voorzien van een eigen voeding (USB 5V - 230V, à la GSM oplader) en krijgt altijd stroom.
OK.
Wel raar dat er in geen enkel logboek iets is terg te vinden en dat het logboek van de app zelf niet bestaat.
Als je na een onderbreking de casting weer opstart, kan je dat terugvinden in de windows logboeken?
Indien ja, heb je dan misschien een hint waar of waarnaar je moet zoeken om de onderbreking op te sporen.
