Dit kan gebeuren wanneer je de map Documenten in zijn geheel wilt gaan kopiëren.
Kies een andere manier:
1. Controleer eerst of er op de USB stick voldoende ruimte is voor alle bestanden die in de map Documenten zitten.
2. Is er voldoende vrije ruimte op de USB stick, maak dan op de USB stick een nieuwe map aan met de naam Documenten.
3. Ga naar de map Documenten op de harde schijf van je pc en open die map. Klik 1 keer op een willekeurig bestand in die map en doe dan Ctrl+A (dat wil zeggen: Houd de Ctrl toets ingedrukt terwijl je 1 keer op de toets A drukt). Daardoor worden alle bestanden in de map Documenten geselecteerd. Doe dan Ctrl+C (dat wil zeggen: houd de Ctrl toets ingedrukt, terwijl je 1 keer op de toets C drukt). Daardoor worden alle mappen en bestanden die in de map Documenten zitten gekopieerd.
4. Ga daarna met de Verkenner naar de USB stick en open de door jou daarop aangemaakte map Documenten. Die map is nu nog leeg. Klik met de rechter muisknop in de geopende map en kies dan Plakken. (In plaats daarvan mag je ook met de linker muisknop op een lege plek in die geopende map klikken, en dan doe je Ctrl+V (dat wil zegen: je houd de Ctrl toets ingedrukt, terwijl je een keer op de toets V klikt.
En dan zullen de gekopieerde bestanden in de map Documenten op de USB stick geplakt worden.
Opmerking: ik postte dit bericht gelijk met abbs...
aangepast door porrelaar
Beste,
Ik open en sluit gewoon outlook new zonder iets te openen of verwijderen, geen melding.
Ik open outlook new en verwijder enkele onbelangrijke mails zonder te openen, sluit outlook new en krijg dit bericht.
Ik heb even meer info nodig doet het volgende:
Download de Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit via de onderstaande link naar het bureaublad.
Als er een melding van Smartscreen komt doe het volgende Handleiding als je klaar bent mag je hem weer aanzetten.
Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren.
  • Wanneer de scan gereed is worden er twee logbestanden aangemaakt met de naam (FRST.txt en Addition.txt) op dezelfde plaats vanwaar de 'tool' is gestart.
lukt mij niet, bij het downloaden krijg ik melding rechten nodig of zoiets. Had bij de melding van smartscreen wel geklikt op toch uitvoeren. Hij deed dan gewoon een lange scan maar denk dat die logjes in carantaine staan enrgens.
1 uur terug, Baert Patric zei:
Kil eens op Deze pc > klik op je C schijf daar staan ze of in de map FRST daar.
Verwijder de volgende 2 programma's eens:
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Klik Windows knop plus R tegelijk in. Afbeelding. Type appwiz.cpl in en klik OK.
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • MiniTool Partition Wizard Free 12.8
    • MiniTool ShadowMaker PW Edition
  • Volg de de-installatie instructies van het programma zelf op.
  • Start indien nodig opnieuw op.
Scan hierna opnieuw met de tool FRST en plaats de 2 nieuwe txt bestanden.
Let op: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
Download fixlist.txt uit de bijlage naar het bureaublad, waar ook FRST.exe aanwezig is.
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren.
  • Druk op de Fixen knop.
fixlist.txt
