Je CPU heeft geïntegreerde graphics namelijk Intel UHD Graphics 750.
Hier zou je gebruik van kunnen maken om op je beeldscherm discord te willen weergeven.
Hiervoor zou je wat wijzigingen in het BIOS moeten doorvoeren omdat dit eventueel mogelijk te maken.
Ik ga je hier een link met beschrijving naar het BIOS van een MSI 500 Serie moederbord geven. > https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/Intel500BIOS.pdf
Op blz 17 vind je Integrated Graphics Configuration
Initiate Graphic Adapter
Selects a graphics device as the primary boot device.
[IGD] Integrated Graphics Display.
[PEG] PCI-Express Graphics Device.
Bovenstaande instelling zou op PEG horen te staan.
De volgende instelling die voor jou van belang is, is.
▶ IGD Multi-Monitor
Enables or disables the multi-screen output from integrated graphics and external
graphics card. This item appears when Initiate Graphic Adapter set to PEG.
[Enabled] Enables multi-screen function for both integrated and external
graphics cards.
[Disabled] Disables this function.
Bovenstaande instelling zou op Enabled horen te staan.
Sla deze wijzigingen op als je het BIOS verlaat. Zet je pc uit en verbind je monitor waarop je discord zou willen gebruiken op de aansluiting van je moederbord  HDMI of displayport.
Zet je pc aan en kijk dan of je beeld krijgt op deze monitor.
Lukt dat zover?
Ik vermoed dat je het Samsung scherm hebt aangesloten op je grafische kaart en het AOC scherm op de grafische aansluiting van je moederbord.
Klopt dat? Kan je dan met je muis van het Samsung scherm naar het AOC scherm?
Dat klopt, de schermen zijn zo aangesloten. Ik kan ook met de muis naar het ander scherm. Heb ook al getest in een game, de frames zijn nu veel hoger in het begin maar na een 5 tal minuten zakken ze wel terug, precies niet zo stabiel kan dat?
Dat de frames wegzakken zou veroorzaakt kunnen worden dat je grafische kaart warm of te warm wordt en zelf lager klokt zodat ze niet te heet wordt.
Kan je dat eens controleren met een tool of iets dergelijks. Om welk spel gaat het in principe en welke settings gebruikt je in het spel?
Het is in orde, denk dat het gewoon nog moest wennen aan de verandering. Frames zijn stabiel en het is veel beter nu. Heel erg bedankt voor alle hulp!
