Draadloos printen via laptop, modem en access point.
Inmiddels hebben AP en modem dezelfde SSID en wachtwoord (Laptops en mobiels zijn hierop aangepast....). Wel verwarrend, want je weet nooit met welke WiFi je bent verbonden. De printer is opnieuw (draadloos op de WiFi van het AP) geinstalleerd. Printen lukt alleen binnen het WiFi-bereik van het AP.
Ondanks de juiste instellingen ("automatisch verbinden") schakelen laptops en mobiel niet vanzelf over naar de sterkste WiFi....(?)
Waarom je dit verwarrend vindt is mij een raadsel, immers je zou nu verbonden moeten zijn met één en hetzelfde netwerk?
Als je in Verkenner -> Netwerk gaat, zie je dan de printer vanuit de laptops? Normaliter wel, gezien hij voorkomt in je IP lijst.
Ik begin stilaan te vermoeden dat je AP hier voor iets tussen zit (als het correct ingesteld staat): dit AP kost vanaf ongeveer 10 Eur, wat bijzonder weinig is.
Zoals ik al vermeldde, Het automatisch overschakelen van de WiFi van AP naar de WiFi van de modem ( en vice versa) verloopt niet soepel en vanzelf. Hierdoor krijg ik nog te maken met een ontbrekend WiFi-signaal op de mobiel en moet ik de omschakeling soms handmatig regelen.
Na enkele testen is het alsnog wél gelukt om te printen zowel vanuit het WiFi-bereik van de AP als vanuit het bereik van de modem.
Het Acces Point van All Teq kost inderdaad bijna niks maar doet kennelijk wel wat het moet doen. What more do you need?
Via Verkenner --> Netwerk zie ik de Printer en kan ik in de "Embedded Web Server" komen, zo leer ik weer wat nieuws.
Heel erg bedankt voor je ondersteuning!
Mooie Feestdagen!
Groet,
Ton
Op 8-12-2024 om 00:31, Antonius57 zei:
Mooie Feestdagen!
Groet,
Ton
meer hier
Alles lijkt goed te werken, ondanks een beetje ongemak met overschakelen. Ik vraag me af of het mogelijk is om voorrang te geven aan netwerken op de telefoon?
aangepast door Paul_Hilbert
Graag gedaan Ton.
Als je moeilijkheden ondervindt met het verbinden resp. omschakelen naar een van beide is dit mogelijks te wijten aan een minder goede "Roaming" functie, een gekend fenomeen dat er voor zorgt dat een apparaat soms "blijft plakken" aan het minder sterke WiFi signaal.
@Paul_HilbertVoorrang netwerken op de telefoon: ik denk niet dat zulks mogelijk is bij een WiFi netwerk.
Dit is een verouderd onderwerp. Heb je een gelijkaardige vraag? Start dan een nieuw topic in dit forumonderdeel aub.
Doe mee aan dit gesprek
Reageer op dit topic
