Hallo
ik heb net de P4340 gekocht maar krijg geen geluid...Heb aparte speakerd geprobeerd maar niks...in apparatenbeheer staat geen uitroepteken en alles lijkt normaal. Als ik een liedje afspeel zie ik wel het balkje van de mixer op en neer gaan...
Wie kan mij helpen heb alles afgezocht maar zie zo even geen oplossing.
Het is geen laptop maar de akoya p4340 en ik heb al geprobeerd ook in de groene in/uitgang.
Misschien iets in de BIOS?
Je hebt Medion akoya p4340 en Medion akoya p4340 D is het zelfde. De eerste is van Aldi en de tweede is bij medium.
Hebt je aan de luispreker ook aan de voorkant geprobeerd?
Ondertussen zal eens kijken bij de fabrikant.
---------- Bericht toegevoegd om 08:51 ---------- Vorig bericht was om 08:44 ----------
Deze informatie geeft de fabrikant:
Line out / luidsprekers aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: H
Sluit hier actieve luidsprekers of de geluidskabel voor opnames aan. Lees er
de gebruikshandleiding van uw stereoinstallatie op na, om te weten welke ingang
u moet gebruiken (in de meeste gevallen zal dat Line In of Aux) zijn.
1. Sluit de kabel met de 3,5 mm stereo-jackplug in de groene poort
aan de achterkant van uw PC.
PC’s met surround sound
Sluit deze uitrusting als volgt aan:
1. Sluit de kabel van de front luidsprekers voor met op de groene
aansluiting aan.
2. Sluit aan de aansluiting RS OUT de boxen voor de geluiden van achteren
aan.
3. Via de aansluiting CS OUT sluit de center luidspreker en de subwoofer aan.
4. Op de aansluiting SS OUT sluit u mits beschikbaar de bijbehorende
luidsprekers aan voor geluid van de zijkant.
Als je dan probleem dan kan nog hier melden.
Misschien vergeten de luidspreker aan zetten.
Misschien geen stroom naar de luidspreker.
Misschien hebt je geluid niet ingeschakeld met de programma.
U kan onderaan rechts op de icoontje klikken en kijk eens deze wel afgesteld is voor de luidspreker.
Ik heb de stroom naar de luidsprekers aangezet, hij staat bij het icoontje ingesteld op luidsprekers maar wat bedoel je met geluid niet ingeschakeld met de programma??
En ik heb nu dus wel geluid met een hoofdtelefoon, ik snap er niets van..
Als je op icoontje klik en opent dan krijgt u normaal gezien meer instellingen.
In die instellingen kan je luidspreker geluid hoger zetten enz maar ook waar de geluid naar toe moet.
Maar als dat nog niet werk en wel met koptelefoon dan werkt de luidspreker niet meer. Kan je niet van iemand even luidspreker lenen?
Heb nu heel zacht geluid uit de luidsspeakers.....gaat steeds beter...ik heb wel alles op maximaal staan dus de volgende vraag hoe krijg ik de muziek harder..
