had die ook al gezien volgens de specs een 19,99 dba is dit aanvaardbaar? en zal er verschil te merken zijn met 23 dba? Die cijfertjes zeggen me niet zo veel
Zijn die cijfers eigenlijk betrouwbaar (die silenx van 60MM was vb maar 8 dba)
geheel betrouwbaar zijn ze niet, en het gaat niet alleen om het aantal DBa maar ook om de sone.
erg ingewikkeld allemaal, maar uit ervaring weet ik dat die silenx koelers niet echt stil zijn en de Scyte koelers wel
Gast [S]Darkness
Scyte hebben ook betere lagers waardoor ze langer meegaan om een aanvaarbaar geluid.
Ok dan ga ik maar voor de scythe, dan twijfel ik nog enkel tussen de scythe shuriken als processorkoelen en de scyth ninja mini (zou deze passief te gebruiken zijn?) die 2 60mm ventilatortjes staan er niet zo ver vanaf
als er een goede airflow is dan is de ninja mini passief te gebruiken ja. (in dit geval wel dus)
de processor die je hebt is ook niet bepaald een heethoofd dus moet geen enkel probleem zijn
Had toch nog een vraagje. Zou het geen optie zijn om te werken met fanadapters voor de case-fans, dan kan ik twee 80mm fan's installeren ipv meer luidruchtige 60mm fan's en 1 120mm fan ipv die ene 80mm fan in m'n case. Ik denk wel dat de plaats er is.
Kun je dit zomaar doen in je case en zijn er dan geen problemen met stroomtoevoer of zo of verschillende connectors?
stroomtoevoer of v erschillende connectors zou geen probleem zijn (is allemaal hetzelfde)
maar of dat past is iets wat je zelf uit zou moeten proberen denk ik... dat durf ik niet met zekerheid te zeggen
